k3nNy
Přihlášen: 28.zář.2015 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor, Mechanical 2016 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Vyplnění tvarově složité trubkyZasláno: 28.zář.2015 v 13:50 |
Ahoj,
potřebuji udělat tvarové lože, pro tvarově složitou trubku. Tohodle samozřejmě docílím pomocí funkce "Odvodit", ale pak nastává problém, že z předchystané kostky se mi odečte pouze stěna této trubky. Ten zbytek co mi zbude po dutině trubky musím následně složitě a "amatérsky" odstraňovat pomocí vysunutí apod, tak aby mi nakonec zbyla jen čistá kostka s tvarovým lože. (Vysunutí s hranicemi "k dalšími" nefungují vždy jak bych si představoval) Šlo by tedy předem nějak tuto trubku zevnitř vyplnit "masem" aby se z kostky odečítal cely objem trubky a ne jen její stěna? Diky za rady!
Lubomír Polesný
Zasláno: 28.zář.2015 v 16:28 |
odvoďte si do součásti "kostky" trubku, ale jako plochu (čtvrtá ikona nahoře). Tyto plochy potom použijte pro vymodelování dutiny. Začátek a konec trubky je možné "zalepit" pomocí záplaty, vnitřní plochy odstranit a po sešití je možné tuto plochu pomocí konstrukčního prvku pro rozdělení odečíst od "kostky" Je to napsáno dost zjednodušeně. Bude záviset na konkrétním tvaru trubky. Případně napište na náš helpdesk.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
k3nNy
Zasláno: 28.zář.2015 v 17:52 |
Děkuji Vám za rychlou odpověď i takto přes státní svátek.
Nicméně kvůli složitosti konkrétní trubky (do všech stran"pokroucený" plastový odlitek, s nalepenými náustky, výpustky, držáky a sám nevím na co to všechno je) by to bylo celkem náročné. Ale, navedl jste mě na funkci "Odstranit plochu", která se pro mou potřebu ukázala jako velice užitečná :)
Kdyby se to někomu hodilo, píšu stručný postup: -pomocná sestava Kostky a trubky - zavazbyt dle potřeby -do nového ipt tuto pomocnou sestavu odvodit - trubku odečíst od Kostky -stěna trubky mi v podstatě "rozřízne" Kostku na dvě části -tu část kterou nechci (ta, která zustala po vnitřním, prázdném prostotu trubky) postupně umažu pomocí funkce "Odstranit plochu". Jen musí člověk dávat pozor na kterou plochu kliká, jako při každé jiné činosti v Inventoru :) -máme hotovou kostku s krásným tvarovým ložem pro trubku :) |
EuroTec
Zasláno: 28.zář.2015 v 21:18 |
Asi vám to funguje, ale proč děláte pomocnou sestavu? Jak píše pan Polesný, do ipt kostky můžete odvodít ipt trubky jako plochy včetně její náčrtů, parametrů,rovin atd. a s těmi potom pracovat při vytváření "kostky".
Milan Denk
EuroTec JKR |
k3nNy
Zasláno: 30.zář.2015 v 21:24 |
Děkuji za tip.
Zatím jen v rychlosti jsem to odzkoušel a samozřejmě i takto to funguje, ale zatím mi více vyhovuje postup přes pomocnou sestavu, čímž samozřejmě netvrdím, že je lepší. Jen možná budu muset více prostudovat možnosti Vaší variantě postupu. Každopádně díky za "navedení" na alternativní postupy které se budou určitě někdy hodit :)
EuroTec
Zasláno: 30.zář.2015 v 21:55 |
Asi jsem to napsal špatně. Postup je podle mne vlastně tentýž. Jen jsem chtěl říci, že pokud chcete odvodit pouze jednu součást, nemusíte tvořit pomocnou sestavu. Naopak pokud odvodíte více součástí od té vaší "trubky", nebude to pomocná sestava. ale naopak hlavní, kde poloha odvozených dílů bude jednoznačně dána polohou oné trubky. to znamená, že nemusíte používat vazby, ale díly pouze posunout do počátku a ukotvit. Nikde není psáno, že "trubka" nemusí být víceobjemové těleso s přidanými konstrukčními prvky a náčrty. Hlavní sestava s minimem vazeb (i veliká) je pak neskutečně svižná i ve výkresovém prostoru a je celá řízena jen onou "trubkou".
Milan Denk
EuroTec JKR |
