Palousek
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: knihovnyZasláno: 23.pro.2004 v 18:44 |
Pri vkladani matic ruznych velikosti (inventor 9 series) je zavit neustale 1,6 mm. Proc? Chce to service pack? Spatna knihovna?
Otasek
Zasláno: 24.pro.2004 v 02:15 |
Z jaké knihovny to tam dáváte?
Z vnitřní knihovny AI nebo z mechsofťácké? Závity se přece nemodelují v pravém slova smyslu, jen se o nich přenáší v proměnné informace o jeho typu. Já používám díly z knihovny mechsoftu pro AI5, ty jako poslední šly přímo editovat ve zdroji - stačí dopsat správné parametry a hotovo... u většiny používaných součástí jsem si pochopitelně předgeneroval všechny používané rozměry dopředu Stejně se to neobešlo bez editace xls databaze, protože M10x1,5 apod... je hodně silná prasárna. Nevím jestli se to už zpravilo(=že si u standartního sotupání to x.. odmaže sám), protože takto upravenou databazi používam doted. G a jiné nepoužívám Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
Palousek
Zasláno: 30.pro.2004 v 00:20 |
zde ukazka
http://www.cazone.net/dp/Matice.gif jedna se o dily z knihovny v inventoru 9
proc? nejsou k dispozici jine hodnoty zavitu |
Otasek
Zasláno: 30.pro.2004 v 00:41 |
AHA, tak tohoto jevu jsem si nevšiml.. viz předchozí příspěvek, vnitřní knihovnu nepoužívám,už od dob AI5.. nemá totiž BOMy a já nemám otroka, který by za mě vypisoval rozpisku, soubor po souboru, když si to můžu stáhnout najednou a "udělátorem" přeupravit, setřídit, zjistit všechny polotovary a normálie a elegantně to zobrazit ve vhodném roztřídění. Stačí mi k tomu BOM 1,2,3, položka popis, název souboru a ještě libovolné dvě, kam si dopíšu potřebné informace.
Nevím jak to zpracovávájí na ústavu konstruování (byl jsem na bagrech - tam nás nic z toho neučily), ale já to doma dělám takhle. 1000 pozic cca za 5 minut i s překontrolování
V současnosti je již vydána česká verze "mechsoftu" pro AI9, který je v podstatě klasický mechsoft, i se všemi jako vlastnostmy. Takže když, podle mého, autodesk tu svou slavnou vnitřní knihovnu v AI zruší, jen tím prospěje funkčnosti - na co mít v jedné aplikaci dvě nástavby s podobnou funkcí,když je jedna z nich je k ničemu Upravil Otasek |
používám: ASI9 SP4
Palousek
Zasláno: 03.led.2005 v 00:16 |
ano, zvlaste kdyz autodesk koupil ? mechsoft
osobne tento problem nemam tento problem se vyskytl u jedne instalace, tak zjistuji, jestli je to chyba obecna nebo jen lokalni osobne rozpisku zpracovavam v excelu (export z inventoru) v inventoru se mi s kusovnikem spatne pracuje (kusivnik je ponekud nedotazeny) ale to je uz na jinou debatu |
Otasek
Zasláno: 03.led.2005 v 21:11 |
Asi tak lokální problém to nebude - u mě se to vyskytuje také...
Trošku jsem nepochopil ten otazník v první větě..já bych tam napsal "!" a dal ho na konec. Autodesk se tímto kupen celkem chlubil
Excel na kusovník není špatný, já to po exportu finálně zpracovávám v MS Works, což je prakticky velmi podobné, akorát více databázově orientované. Pokud člověk pochopí jak si nastavit šablony výsledků, tak je to ještě jednodužší než excel a výsledek je i extetyčnější (zadávání dat je schodné..) |
používám: ASI9 SP4
Rumisch
Zasláno: 16.led.2005 v 18:18 |
tento problem sa vyskytol aj u mna,ale nie u vsetkych.Ak sa vyskytne natiahnem maticu s MDT alebo Cadenas.Na pracu pouzivame centralnu Biblioteku,takze vsetky attributy vypisem pre konkretnu maticu iba raz.Potom uz vo vsetkych ostatnych projektoch je to OK.Co sa tyka beznych zavitou M10,tak tabulka xls. sa musi stale editovat.Ale tiez je to len raz
Peter Rumis
Kamil Muller
Přihlášen: 16.led.2005 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 16.led.2005 v 19:17 |
Vážení kolegové, mohu v AI8 nějakým způsobem generovat do kusovníku i položky, které nemám jako ipart v sestavě? Mám na mysli třeba to, že nějakou část naznačím až v draftingu třeba osou, ale potřebuju ji mít v kusovníku definovanou s vlastnostmi. Díky Muller |
Otasek
Zasláno: 16.led.2005 v 22:37 |
No buď si ji tam vložíte v kusovníku ručně, ale lepší bude vložit do sestavy dil s těmi požadovanými vlastnostmy, ktery vymodelujete třeba jako nějaké minijaturní těleso (=třeba kryle...což má výhodu, že od něho jde vytáhnout pozici), aby ve výkrese skoro nebylo vidět, popř. mu vypnete viditelnost
používám: ASI9 SP4
Palousek
Zasláno: 17.led.2005 v 08:01 |
Je mozne soucast modelovat jako 2d nacrt, takze neni nutne vytvaret např. krychlicku. Melo by to fungovat, viz.: http://cazone.net/dp/granty/Inventor8pro2004/sestava/2D.htm
Rumisch
Zasláno: 17.led.2005 v 18:05 |
Napiste do kusovnika co potrebujete,vlozte predtym vsak riadok.To, co ste tam dopisali rucne by sa malo zobrazit zltou farbou ( v mojom pripade) - znamena,ze chce aktualizovat polozku.Tu vsak zamknite, kliknite na polozku pravim tlacitkom,a v rolet menu zvolit uzamknut.Kusovnik zavriet.Poziciu vynesiete tak ze ju priradite k niektorej v jej blizkosti.Ak ju ovsem chcete ako Pos. vynesenu mat.Kliknite na Pos. pravym tlacitkom a tam si zvolte priradit uzivatelsku Pos.Zobrazia sa Vam vsetky uzivatelske Pos.Ostava uz len zvolit.
Peter Rumis
knihovny
