smileface
Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: Primárne otváranie revit súborouZasláno: 21.říj.2015 v 10:19 |
Dobrý deň prajem,
chcel by som sa spýtať či nemá niekto skúsenosť s primárnym otváraním revit súborov. Vždy pri inštalácii a odinštalácii programu sa mi vymaže ,,cesta,, súborou na revit program. Keď zvolím potom aby sa mi otvárali ako napr.: v R15 tak to už neviem zmeniť, ako keby to poznalo len RVT aplikáciu a nerozdeluje to po jednotlivých verziách. Teraz mám nainštalovanú R16 a po nechcenom kliknutí na súbor sa mi primárne otvárajú súbory v R15tke. Ďakujem |
Zasláno: 21.říj.2015 v 10:43 |
RVT soubor vám otevře ten Revit, který byl nainstalován (reinstalován) jako poslední nebo ten, který byl poslední spuštěn s administrátorskými právy.
Michalkacerik
Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 21.říj.2015 v 10:55 |
Súbory v Revit-e by sa nemali otvárať dvojklikov na pracovnej ploche, alebo v adresári. Je to zlozvyk, ktorý prináša hlavne problémy do budúcnosti, keď by ste začal používať Revit Ribon spolupráca (collaboration) t.j. zdieľaný centrálny súbor, či už v rámci jednej profesie npr. architekt, alebo medziodborovo architekt - statik - tzb. sa týmto spôsobom otvárania vytvorí nový lokálny súbor t.j. pri každom otvorení dvojklikom by ste mali nový lokálny súbor a veľmi rýchlo by ste stratili prehľad, ktorý je najnovší a prichádzali o vlastnú prácu. Preto v prípade Revitu je najjednoduchšie si otvoriť Revit v rámci revitu cestu do adresára, kde máte aktuálny projekt a otvárať ho z prostredia Revitu.
Zasláno: 22.říj.2015 v 09:26 |
Dovolím si doplnit takový malý trik, který nesouvisí ani tak s Revitem. Jde o to, že důvod proč lidé rádi otevírají dvojklikem, je ten, že používají průzkumníka nebo správce souborů pro správu zakázek a holt je to snazší, než se znovu hledat cestu v dialogovém okně Revitu.
První variantou je přidání složky do seznamu míst, druhou méně známou je použít funkci kopírovaní cesty ze správce souborů do schránky, kterou pak vložíte do políčka Název souboru, stiknete Enter a hned jste tam, kde potřebujete. V Altap Salamanderu je na to šikkovná klávesová zkratka Ctrl+Alt+Insert.
Upravil PepaR - 22.říj.2015 v 10:19 |
smileface
Zasláno: 22.říj.2015 v 10:11 |
Áno aj ja trpím týmto zlozvykom
. Ďakujem za rady. Keď som tomu správne pochopil, otvárať projekt cez ,,posledné otvorené projekty" ktoré sa ponúkajú po otvorení revitu sú v poriadku? To sa potom nevytvárajú nové projekty v prípade spolupráce? Ďakujem
Michalkacerik
Zasláno: 22.říj.2015 v 10:44 |
Ano presne tak. Otvárať projekt z REVIT-u cez posledné otvorené projekty. V prípade staršieho projektu, ktorý sa nezobrazuje už medzi posledne otvorenými, otvárať cez príkaz "otvoriť" a následne prejsť cestu k projektu. Ak sa zažije tento spôsob práce, vyhne sa projektant úplne zbytočným problém v budúcnosti.
Peter Jirat
Zasláno: 22.říj.2015 v 11:59 |
No, ne úplně přesně tak :-) Často se vám může stát, že dva tři dny nebudete na tom projektu pracovat, ale stále bude viset v posledních projektech. Pak otevření tohoto projektu bude otevírat lokální kopii, která už bude silně zastaralá a tím se můžete dostat do problémů. V případě práce na centrálně ukládaných projektech s pracovními sadami bych raději doporučoval vždy cestu otevírat centrální model a nechat uložit novou lokální kopii. Přidání místa uložení centrálního modelu do levého panelu pro místa tuto práci silně urychlí.
smileface
Zasláno: 22.říj.2015 v 16:20 |
Ku práci s centrálnym modelom som sa ešte nedostal, ale dúfam že aj to raz príde :) ďakujem za rady, je určite lepšie si hneď na začiatku osvojovať správne návyky
Michalkacerik napsal(a):
