Téma uzavřenoVytyčovací body
b.tesar Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Revit2016
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytyčovací body
    Zasláno: 21.říj.2015 v 14:54
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat dají se v REVITU 2016 nějakým způsobem vykázat vytyčovací body (souřadnice).
Nejlépe vykázat je do tabulky tak abych byl schopen ji využít na výkrese.
Předem děkuji za odpověď
s pozdravem
Břetislav Tesař
S Pozdravem
Břetislav Tesař
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2015 v 15:49
Asi pomocí nějaké aplikace, protože Revit sám o sobě body jako entity nezná. Nahradit malým obecným modelem, a pak pomocí API (nebo Dynamo) přepsat X,Y,Z do parametrů těchto bodů. A pak do tabulky...
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2015 v 18:26
našla jsem link, jak udělat vlastní rodinu měřícího bodu (X,Y)
nebo Revit App
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 09:32
jednoduchý postup v Dynamu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/xyz.jpg
Stačí si do modelu přidat sdílené parametry X, Y, Z, do kterých se načtou hodnoty X,Y,Z zvolené rodiny např. obecného modelu coby malé krychličky /to je úplně jedno/.
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2015 v 16:06
Pozdravujem Vás,
vytvoril som obecnú rodinu malej (krychle) a načítal som do nej vytvorené zdieľané parametre samostatných súradníc X,Y,Z (Typ parametru - Číslo). No v Dyname som sa nejako "stratil", ako vytvorím v Dyname danú schému a ako ju načítam do Revitu2016 R2 ak Dynamo nie je medzi "Doplnkami". Ďakujem
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2015 v 16:22
Dynamo se musí doinstalovat (pokud není součástí instalace) viz dynamobim.org. Pak už to je jednoduché, jen vlevo ve vyhledávacím řádku zadáte názvy jednotlivých bloků, vložíte do prostředí dynama, propojíte a je to :-) Přidám sem i ten samotný skript/makro nebo jak to nazývat.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2015 v 16:37
Připojené souboryzipuploads/74/XYZ.zip
Můžete k tomu přidat i posun bodů na základě vektoru mezi projektovým a zeměměřickým bodem... jinak jsou ty souřadnice projektové (místní).
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2015 v 17:33
Nainštaloval som Dynamo, vytvoril som Obecný model, Zdielané súradnice X,Y,Z (název: X, Disciplína: Bežná, Typ parametru: Číslo), načítal som to do projektu a spustil (Vašu) utilitu v Dyname a nič sa neudialo len ( Spuštení bylo dokončeno varováním) v prílohe. Neviete, kde robím chybu. Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/Dynamo_nacitane.png
milan
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2015 v 12:10
Znovu skúšam vytvoriť vytyčovacie body podľa návodu, no nejako sa mi to nedarí. V prílohe posielam obecnú Rodinu1 + zdieľané parametre. Po načitaní v projekte otvorím Dynamo, načítam Vašu utilitu, doplním do dynama, že sa jedná o Rodinu1 a vyhodí hlášku :
Spuštení bylo dokončeno s varováním.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/Dynamo_nacitane_2.png
milan
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2015 v 12:13
Ešte pripájam súbory. Ďakujem
Připojené souboryzipuploads/29887/XYZ_Suradnice.zip
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2015 v 15:27
Pozor, to není číslo ale délka (myšleno typ parametru), jinak to asi nebude fungovat (nezkoušel jsem to s tímto typem parametru).
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2015 v 16:20
Zmenil som už aj parameter na Delku no rovnako mi to vypisuje tu istú hlášku. Neviem kde robím chybu. Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/Dynamo_hlasenie.png
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2015 v 16:38
A druhá věc, názvy těch parametrů musí být bez uvozovek, ty uvozovky v Dynamu jsou kvůli odlišení.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2015 v 16:48
Uvozovky odstránené, parameter upravený, stále to vypisuje rovnakú hlášku.
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2015 v 17:08
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/2xyz.JPG
Zkoušeno v R2016, přidané parametry jako sdílené instance do vaší rodiny, funguje.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2015 v 18:05
Ďakujem, už to funguje. Rovnako sa dajú jednotlivé súradnice vykázať. Teraz ale iný problém v situácii. Ako zjednotiť jednotlivé súradnice zo situáciou. Z-tová súradnica ukazuje správne čísla no X a Y sú nejako mimo ako to zosúladiť. Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/Bod_suradnice.png
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2015 v 18:32
Souřadnice takto vykázané jsou projektové, počítané od počátku. Pokud potřebujete vykázat sdílené (JTSK) souřadnice, můžete buď do tabulky připočíst do hodnot parametrů posunutí mezi projektovým a sdíleným počátkem, nebo tento vektor rovnou přidat do makra dynama.
To až někdy v pondělí...
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2015 v 18:37
Ďakujem.
milan
Tip 5192:Automatický vytyčovací bod.
Tip 3394:Jak vytvořit kótu staničení X/Y (souřadnic bodu)?
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
