Stránka 12> archiv |
b.tesar
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit2016 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Vytyčovací bodyZasláno: 21.říj.2015 v 14:54 |
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat dají se v REVITU 2016 nějakým způsobem vykázat vytyčovací body (souřadnice). Nejlépe vykázat je do tabulky tak abych byl schopen ji využít na výkrese. Předem děkuji za odpověď s pozdravem Břetislav Tesař
S Pozdravem
Břetislav Tesař |
Peter Jirat
Zasláno: 21.říj.2015 v 15:49 |
Asi pomocí nějaké aplikace, protože Revit sám o sobě body jako entity nezná. Nahradit malým obecným modelem, a pak pomocí API (nebo Dynamo) přepsat X,Y,Z do parametrů těchto bodů. A pak do tabulky...
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 21.říj.2015 v 18:26 |
Peter Jirat
Zasláno: 22.říj.2015 v 09:32 |
jednoduchý postup v Dynamu:
Stačí si do modelu přidat sdílené parametry X, Y, Z, do kterých se načtou hodnoty X,Y,Z zvolené rodiny např. obecného modelu coby malé krychličky /to je úplně jedno/.
milan d
Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Zasláno: 23.říj.2015 v 16:06 |
Pozdravujem Vás,
vytvoril som obecnú rodinu malej (krychle) a načítal som do nej vytvorené zdieľané parametre samostatných súradníc X,Y,Z (Typ parametru - Číslo). No v Dyname som sa nejako "stratil", ako vytvorím v Dyname danú schému a ako ju načítam do Revitu2016 R2 ak Dynamo nie je medzi "Doplnkami". Ďakujem |
milan
Peter Jirat
Zasláno: 23.říj.2015 v 16:22 |
Dynamo se musí doinstalovat (pokud není součástí instalace) viz dynamobim.org. Pak už to je jednoduché, jen vlevo ve vyhledávacím řádku zadáte názvy jednotlivých bloků, vložíte do prostředí dynama, propojíte a je to :-) Přidám sem i ten samotný skript/makro nebo jak to nazývat.
Peter Jirat
Zasláno: 23.říj.2015 v 16:37 |
Můžete k tomu přidat i posun bodů na základě vektoru mezi projektovým a zeměměřickým bodem... jinak jsou ty souřadnice projektové (místní).
milan d
Zasláno: 23.říj.2015 v 17:33 |
Nainštaloval som Dynamo, vytvoril som Obecný model, Zdielané súradnice X,Y,Z (název: X, Disciplína: Bežná, Typ parametru: Číslo), načítal som to do projektu a spustil (Vašu) utilitu v Dyname a nič sa neudialo len ( Spuštení bylo dokončeno varováním) v prílohe. Neviete, kde robím chybu. Ďakujem
milan
milan d
Zasláno: 24.říj.2015 v 12:10 |
Znovu skúšam vytvoriť vytyčovacie body podľa návodu, no nejako sa mi to nedarí. V prílohe posielam obecnú Rodinu1 + zdieľané parametre. Po načitaní v projekte otvorím Dynamo, načítam Vašu utilitu, doplním do dynama, že sa jedná o Rodinu1 a vyhodí hlášku :
Spuštení bylo dokončeno s varováním. Neviete, kde robím chybu. Ďakujem |
milan
milan d
Zasláno: 24.říj.2015 v 12:13 |
Ešte pripájam súbory. Ďakujem
milan
Peter Jirat
Zasláno: 25.říj.2015 v 15:27 |
Pozor, to není číslo ale délka (myšleno typ parametru), jinak to asi nebude fungovat (nezkoušel jsem to s tímto typem parametru).
milan d
Zasláno: 25.říj.2015 v 16:20 |
Zmenil som už aj parameter na Delku no rovnako mi to vypisuje tu istú hlášku. Neviem kde robím chybu. Ďakujem
milan
Peter Jirat
Zasláno: 25.říj.2015 v 16:38 |
A druhá věc, názvy těch parametrů musí být bez uvozovek, ty uvozovky v Dynamu jsou kvůli odlišení.
milan d
Zasláno: 25.říj.2015 v 16:48 |
Uvozovky odstránené, parameter upravený, stále to vypisuje rovnakú hlášku.
milan
Peter Jirat
Zasláno: 25.říj.2015 v 17:08 |
Zkoušeno v R2016, přidané parametry jako sdílené instance do vaší rodiny, funguje. |
milan d
Zasláno: 25.říj.2015 v 18:05 |
Ďakujem, už to funguje. Rovnako sa dajú jednotlivé súradnice vykázať. Teraz ale iný problém v situácii. Ako zjednotiť jednotlivé súradnice zo situáciou. Z-tová súradnica ukazuje správne čísla no X a Y sú nejako mimo ako to zosúladiť. Ďakujem
milan
Peter Jirat
Zasláno: 25.říj.2015 v 18:32 |
Souřadnice takto vykázané jsou projektové, počítané od počátku. Pokud potřebujete vykázat sdílené (JTSK) souřadnice, můžete buď do tabulky připočíst do hodnot parametrů posunutí mezi projektovým a sdíleným počátkem, nebo tento vektor rovnou přidat do makra dynama.
To až někdy v pondělí...
milan d
Zasláno: 25.říj.2015 v 18:37 |
Ďakujem.
milan
Stránka byla vygenerována za 2,016 sekund.
Vytyčovací body
