Téma uzavřenoVýměna GK
Kuře64 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2010
AutoCAD 2015, Inventor 2015
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výměna GK
    Zasláno: 27.říj.2015 v 15:26
Ahoj,
našetřil jsem nějaké peníze a koupil jsem si novou GK. Než jsem GK prohodil v PC, staré ovladače včetně softwaru jsem odinstaloval. Dal novou GK do PC a nainstaloval příslušné ovladače. Po zapnutí Inventoru 2015 a nastavený hardwaru na kvalitu (aby to nebylo zubatý a oškliví) se mi vše zobrazuje jako kdybych to měl nastavený na výkon (všechny šikmé čáry jsou nakreslené jako by 8 malými, které jsou pod sebou) takže vše vypadá kostičkovaně a ošklivě. Dále pak to dělá další blbosti např se mi při zoomu sekne a napíše že neodpovídá a cca po 5s zase se rozjede. Chtěl bych se zeptat je to tím že moje nová GK je nekompatibilní s Inventorem nebo inventor nerozchodil výměnu GK? Máte někdo podobné zkušenosti? Mám PC přeinstalovat nebo stačí jen přeinstalovat Inventor
Děkuji za odpověď.
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2015 v 15:41
Diagnostika DirectX (dxdiag) nic špatného nehlásí? Co je to za kartu a v jakém OS? Reinstalace PC či Inventoru je zbytečná.
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2015 v 15:43
Diagnostika nic nehlásí. Stará karta byla AMD HD 8650 a nová je AMD R9 380. OS je Win 7 64bit. Myslíte že to bude s jiným OS lepší?
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2015 v 15:45
tak jsem provedl test pro 64 verzi a našlo toto
"Soubor aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll není digitálně podepsán, což znamená, že nebyl testován v laboratořích Windows Hardware Quality Labs společnosti Microsoft. Pokuste se získat od výrobce zařízení ovladač, který byl certifikován laboratoří WHQL.
Znamená to něco?
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.říj.2015 v 16:47
Ta zvolená karta sice není certifikovaná pro Inventor (viz), ale pokud by DirectX/Direct3D fungovalo správně (WHQL certifikace), měla by v Inventoru fungovat. Ty nepodepsané části driverů jsou ale podezřelé.
Stránka byla vygenerována za 0,641 sekund.
