Téma uzavřenoSTL to solid
Lukrol Zobrazit panel
Přihlášen: 22.kvě.2014
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: STL to solid
    Zasláno: 11.lis.2015 v 16:35
chtěl bych Vás požádat o radu. Mám naskenovaná 3D data ve formátu STL a potřebuji z nich dostat jako výchozí formát hmotný model. Pokoušel jsem se o to již díky Mesh Enabler v Inventoru a dále i v Solidworksu, který mě upozornil na fakt, že vstupní data jsou příliš obsáhlá a proto je nedokáže spočítat. Soubor má velikost 20mb, jedná se o naskenovou dotahovací kliku (rozměr 120x50x20 mm MAX).
Jsem v této oblasti opravdu velmi neznalý a neboť se jedná o velmi důležitý projekt do školy, tak vás žádám o radu, jak dostat z této naskenované sítě bodů nějak dostat hmotný model.
Budu vděčný za každý tip a radu.
Mnohokrát děkuji,
Lukáš
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2015 v 17:14
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 354
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2015 v 07:30
Já jsem takhle převáděl v Inventoru model který měl tisíce plošek a fungovalo to. Bude mu spíš vadit když je model nepřesný a plošky nenavazují přesně na sebe.
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2015 v 18:20
To je zajímavé, asi tedy bude chyba někde jinde než si myslím. Myslíš že by bylo možné že by ses mi na dané STL mrkl jsi na něj prosím? Třeba dělám něco špatně již od základu..  (odkaz níže)
http://ulozto.cz/x8g1xYqh/drzak-souradny-system-stl
heslo:Topujde
Zkoušel jsem to v inventoru převést dle tohoto návodu:
https://grabcad.com/questions/tutorial-convert-stl-mesh-to-solid-file-in-autodesk-inventor
..ale výsledek žádný. Inventor se zasekl a tím vše haslo. Mám však rozdílnou "strukturu " povrchu toho modelu mi přijde. Nevypadá jako jednotlivé body, ale jako jednotlivé "trojúhelníky".
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2015 v 20:42
Ten STL model je dost nekvalitní - přesností i chybami povrchu. Model obsahuje díry takže netvoří uzavřenou povrchovou plochu - podmínku převodu na objemový model. 384 000 plošek je také docela hodně ale Inventor nebo Fusion 360 by to měl zvládnout.
Každopádně je třeba STL model nejdříve opravit - zkuste Autodesk Meshmixer nebo Memento.
Lokalita: ČR (OL)
Autocad
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2015 v 10:44
Mockrát děkuji za radu, Vámi navržený postup vyzkouším a věřím, že to všechny obtíže vyřeší.
Pokud však trochu přeskočím, tak v případě že by však Autodesk Meshmixer nebo Memento povrch nebyly schopné opravit do podoby, ze které by bylo možné povrch převést na hmotný model, tak se dá říci, že dané STL je nepoužitelné a pomohlo by jen kvalitnější naskenování součásti? Nebo by i v tomto případě byla ještě jiná alternativa..?
Mockrát Vám děkuji Smile
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.lis.2015 v 14:45
Přesnost vám tyto programy nezlepší (ta možná bude pro daný účel postačovat), ale pomohou zacelit díry a přesahy sítě v kritických místech.
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2016 v 09:42
příspěvek je už sice staršího data, ale přesto ho doplním...
Pokud se má jednat o převod STL modelu na model objemový, např. pro další práci v Inventoru, je lepší počet bodů (plošek) vhodně zmenšit (provést decimaci) tak, aby přesnost modelu byla ještě přijatelná, ale aby byl počet plošek co nejmenší. Objemová tělesa složená z velkého množství malých ploch (typicky automaticky převedené STL) nejsou pro další práci úplně optimální a je potřeba zvolit kompromis mezi přesností modelu a velikostí (složitostí) modelu. Uvedené platí pro CAD modeláře obecně.
M.M.
Tip 10101:Jak zjednodušit rozsáhlý 3D mesh model?
Tip 12709:Booleovský rozdíl 3D mesh objektů v Meshmixeru.
Tip 11109:Jak ve Fusion 360 převést STL model na objemové těleso?
Tip 8182:Převod povrchového modelu na 3D objemové těleso.
Tip 6540:Jak převést objekty DESKA (2D SOLID) na 3D plochy?
Tip 9256:VIPEditace a převod formátů 3D modelů (sítí).
Stránka byla vygenerována za 0,563 sekund.
