Jan Jirásek
Přihlášen: 15.pro.2010 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Civil 3D 2023 Stav: Offline Bodů: 275 |
Téma: Neviditelná podsestavaZasláno: 15.lis.2015 v 09:15 |
Zdravím, potřeboval bych zjistit, proč se mi podsestava ve VPR nezobrazuje. Mám vlastní podsestavu, kterou jsem si naimportoval do Civilu běžícího pod Win 10. Když vytvořím VPR a podsestavu vložím tak, jak je nadefinovaná (s výchozími hodnotami), pak se zobrazí normálně. Pokud ovšem změním nějakou hodnotu (např. výšku, šířku nebo sklon), podsestava zmizí a zobrazí se pouze dva červené body. Zajímavé ale je, že i když není vidět, chybu mi to nehlásí a dokonce se koridor překreslí dle nově zadaných parametrů. Na přiložených obrázcích je podsestava po vložení a po změně parametrů. Napadá vás v čem může být problém? Díky.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22232 |
Zasláno: 15.lis.2015 v 10:14 |
To vypadá na problém grafiky - jakou máte grafickou kartu?
Jinak Civil 3D 2016 je kompatibilní s Win10 až po instalaci SP1 (pro rodinu AutoCAD 2016) a po instalaci Windows Update hotfixů Microsoftu.
Jan Jirásek
Zasláno: 15.lis.2015 v 10:19 |
Hmmm, myslím, že vše mám nainstalované. Žádná dostupná aktualizace není k dispozici, a to jak pro Civil, tak pro Win. Manager ADesku mi nabízí pouze doplňky, v popisu Civilu mám verzi .... 2016 SP1.0.
Jan Jirásek
Zasláno: 15.lis.2015 v 10:22 |
NVIDIA Quadro 3000 M, neřekl bych, že to bude grafikou, podsestavu jsem zkoušel i na Win 7 (sice na jiné sestavě), a tam to běželo v pohodě ... navíc, je to první problém, jehož příčinou by bal špatná grafika ...
martinfolber
Zasláno: 15.lis.2015 v 21:22 |
Zdravím Vás,
to nebude problém grafiky. Podobný problém se vyskytuje, když se ve výkresu nebo v registrech poškodí záznam nebo jméno importované podsestavy ze SACu. Osvědčilo se mi podsestavu v SACu přejmenovat, importovat znovu...a teprve potom vložit do VPR.
Martin Folber
Jan Jirásek
Zasláno: 15.lis.2015 v 21:31 |
Taktéž zdravím, vyzkouším a dám vědět.
Stránka byla vygenerována za 0,559 sekund.
