Téma uzavřenoNové zařízení
Aless Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2015
Lokalita: ČR (PL)
ECSCAD2015, AutoCAD2016
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nové zařízení
    Zasláno: 19.lis.2015 v 14:36
Dobrý den, mám dotaz ohledně tvorby zařízení(device).
Umím vytvořit zařízení např. pro cívku předdefinovanou s názvem KSP ... takto např.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 64277/ksp.png
Lze toto vytvořit např. pro jisitč? Předdefinovaný s názvem FA1. Nemůžu tomu přijít na kloub, abych to zprovoznil s něčím jiným než se součástkami, které mi to nabízí, když poklepu na pole rodič..
Lze tvořit zařízení s pomocnými, hlavními, atd. kontakty pro součástky, které si sám vytvořím?
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 07:52
Jde to vytvořit, posílám naše náhledy. Posílám 3f jistič a na ukázku konektor Harting (dejte si do gůglu to číslo 09..., uvidíte jak vypadá) a označení kabelu (používáme místo číslování kabelů).
U jističů značkou rozlišujeme, zda budou mít pomocné kontakty nebo ne
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 54042/jistic.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 54042/harting.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 54042/kabel02.jpg
Možná ale bude stačit jedna značka jističe a mít více zařízení (s/bez pomocného kontaktu). Důležité je, aby jistič byl předchůdce (PS1) - FA3_ a pom. kontakty následovník (PS2) - KSW, CFA_ABB je PS3 - křížová reference
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 10:47
Děkuji za odpověď.
Já mám problém s tím, že když vkladám cívku např. KSP tak se mi to zeptá na typ zařízení - ten si vyberu a jsem schopen navolit kontakty. U dalších prvků se mi to nezeptá i když mám uložené zařízení s jističem. Po vložení jističe se okno s dotazem na zařízení nevyvolá. Jak ho vyvolat/nastavit u jiných prvků, např. jističe?
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 11:20
Databáze artiklů - poloha - typ zařízení (DEV_TYPE)
V mém příkladu je v artiklech u 3f jističe ABB vyplněno FA_ABB_3 (název zařízení)
Pokud se vám okno nevyvolá, tak značku nemáte definovanou jako předchůdce. Pokud se vám vyvolá (značka je dobře) a stejně nic nemůžete vybrat ze zařízení, tak značku nemáte nikde v zařízeních vyplněnou jako předchůdce.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 12:03
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 64277/device.jpg
Takhle jsem si uložil zařízení - chtěl bych k 3f jističi 1 spínací kontakt.
Když nyní vyberu značku FA3 tak se odkaz na zařízení nevyvolá, kde jsem udělal chybu?
Promiňte mi, ale pořád tomu nějak nerozumím.. a i poté, co jsem si uložil toto zařízení se v databázi artiklů u dev type u FA3 nic neobjevilo.
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 12:54
Tu značku FA3 u předchůdce jste vybral ze seznamu nebo napsal růčo? Měla by se vybrat ze seznamu - PS1. Máte v databázi artiklů u zvoleného jističe v kolonce DEV_TYPE napsáno FA3? Odkaz se vyvolá po zvolení artiklu.
Křížová reference by se neměla jmenovat FA3 - je to jiná značka, nemůže to být FA3 - a taky se vybírá ze seznamu.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 13:10
Právě že jsem ji napsal růčo, když rozkliknu seznam pro PS1 ..tak tam FA3 není..
Databáze-databáze artiklů-upravit tabulku - dev type.. FA3 není nikde...
Pokud jde o křížovou referenci, tak po rozkliknutí se mi neukazuje nic.
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 13:57
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 54042/ps1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 54042/fa3.jpg
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2015 v 14:06
Děkuji, teď už jsem to rozchodil, v tom byl ten problém. Značka musí být uložena jako PS1, aby mohla být předchůdcem, rodičem.. a ne jako obecná GS1 :)
Na Vaše rady je spolehnutí.
Tip 1838:Hlášení Nalezen nový hardware / Found new hardware pro HP DesignJet 10ps/20ps.
Tip 11702:Tvorba zařízení z uživatelského tvaru v Plant 3D.
Tip 2465:Jak zachránit zaplavené PC nebo média?
Tip 525:Jak nastavit implicitní vykreslovací zařízení?
Tip 553:Jak nainstalovat NT4 na IDE disk větší než 8.4GB?
Tip 14501:Autodesk začíná u uživatelských účtů používat ověřování jednorázovým přístupovým kódem (OTP).
