Téma uzavřenoViceobjemová tělesa
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Viceobjemová tělesa
    Zasláno: 15.pro.2015 v 14:05
U nás je to různé. Mám sestavy, kde to lze použít s úspěchem, ale většina je taková, že to nelze. Už jen proto, že používáme Vault včetně položek a ECO a naše výrobky jsou "skoro" stejné, tzn. každý je jiný, ale má spoustu shodných dílů.
Jak říkám, jde o to, co se dělá. Co jde jednomu není vhodné pro jiného a naopak.
martincihak Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2015 v 13:06
No jo, toto jsou ale problémy, které se týkají prakticky každé týmové práce. Nám se to toto modelování zatím osvědčilo a zatím jsme bez ztráty kytičky.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2015 v 13:02
Pokud budu dělat sestavy z víceobjemové součásti odvozením a přidám (vyměním) nějakou součást za jinou, která vznikla stejným způsobem. Budu mít v této sestavě dvě řídící součásti (víceobjemové součásti), což v případě změn může vést k různým problémům, zvláště pokud se pracuje v týmu nad společnými daty. Velmi záleží na čem a jak se pracuje.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2015 v 11:57
Proč myslíš? Použít ji přece můžeš kamkoliv.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2015 v 11:14
Původně odeslal(a) martincihak martincihak napsal(a):
raspi: zkus to ve více prvkové součásti a už nebudeš chtít jinak ;)
... dokud nebudeš potřebovat použít nějakou součást opakovaně v podobné sestavě Wink
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 98
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2015 v 10:38
maiklss: lze to pouze v případě vygenerování vlastních součástí ze vzniklých těles, tzn. z každého tělesa se vytvoří jedinečné IPT a po vložení do sestavy se těmto součástem přidělí stejný název (záleží na hmotnosti)
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 11:34
Vault nepoužívám. Jde mi  jen o to zda je to nějak  řešitelné v rámci  menších  sestav.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 11:23
To je docela komplikované, protože se nedá přesně určit, jestli jsou dva díly stejné a jestli v budoucnu i stejné zůstanou. Proto vznikne pro každé těleso vlastní IPT.
Řešitelné by to mohlo být na úrovni rozpisky, kdy je možné nastavit slučování pozic při stejném čísle součásti a do těch jednotlivých dílů ručně dopsat stejné číslo, ale vzhledem ke správě dat (Vaultu) je to zcela NEVHODNÉ!!!!
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 09:17
Tak to přesně chápu a dělám to  tak. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Z IPT vygeneruji sestavu IAM ale pokud mám  více stejných  dílců v  ipt tak bych chtěl aby v rozpisce vystupoval  počet jednotlivých  dílců.
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 08:36
Jo aha, já myslel, že co jedno těleso, to jeden díl a tedy poté jedno *.ipt.
Modelujete v tom co? Já osobně jsem ještě nenarazil na potřebu modelovat víceobjemová tělesa za předpokladu, že potřebuji vytvořit sestavu s pozicemi a kusovníkem.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 08:23
Víceobjemové součásti nemají suplovat sestavy, takže počet těles se v rozpisce zjistit nedá. Proto je ani nejde sloučit.
Ve víceobjemové součásti je možné použít příkaz "vytvořit komponenty", které pro každé těleso vytvoří samostatné IPT s vazbou na původní součást a složí je do jedné sestavy. Potom celá rozpiska funguje tak, jak má.
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2015 v 22:00
Pomocí stejného "Čísla dílu" ve vlastnostech jednotlivých by to nešlo?
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2015 v 17:15
Dobrý večer  dělám  často  víceobjemová  tělesa a už jsme si  zvykl že co  jedno tělo jeden  díl.
Nejde pak ve vygenerované  kusovníku vsestavě iam  nějak sloučit stejné dílce do jednoho, aby kusovník ukazoval  správný počet stejných položek a né jen počet dílců ipt???
Stránka byla vygenerována za 0,206 sekund.
