Téma uzavřenochromium host executable
japaner86 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.pro.2010
Autocad 2012, Inventor 2013
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: chromium host executable
    Zasláno: 14.pro.2015 v 15:08
Pokial viem, tak neblokujem žiadnu komunikáciu. Može byť, že mi firewall, prípadne antivir blokuje automaticky nejakú komunikáciu. Skúsim sa ozvať na Helpdesk.
zatiaľ ďakujem za odpoveď
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 15:05
AcWebBrowser má na starosti internetovou komunikaci - tedy komponenty jako okno Nový projekt/výkres, Infocentrum, A360, apod. Normálně spotřebovává méně než 1% výkonu. Neblokujete nějak komunikaci? Když tak uvedené komponenty se dají povypínat - ozvěte se na Helpdesk.
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2015 v 14:46
Zdravím lidi. Mám nový balík od Autodesku (aj Inventor aj Autocad 2016). Pri práci v Inventore sa mi spúšťa samovolne nasledovná "aplikácia" : chromium host executable . Je to oaznačené ako AcWebBrowser.exe*32 . Keď urobím nejaký vačší úkon, tak sa mi stpustí táto aplikácia a zahltí mi 40-50% výkonu procesoru.
Stretol sa s tým už niekto?
Vedel by mi niekto poradiť ako ten program vypnúť, prípadne minimalizovať jeho výkon?
Tip 10880:Co je proces acwebbrowser.exe resp. Chromium host executable?
Stránka byla vygenerována za 0,271 sekund.
