Jiri.Dostal
Téma: Viceobjemová tělesaZasláno: 15.pro.2015 v 14:05 |
U nás je to různé. Mám sestavy, kde to lze použít s úspěchem, ale většina je taková, že to nelze. Už jen proto, že používáme Vault včetně položek a ECO a naše výrobky jsou "skoro" stejné, tzn. každý je jiný, ale má spoustu shodných dílů.
Jak říkám, jde o to, co se dělá. Co jde jednomu není vhodné pro jiného a naopak.
martincihak
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 15.pro.2015 v 13:06 |
No jo, toto jsou ale problémy, které se týkají prakticky každé týmové práce. Nám se to toto modelování zatím osvědčilo a zatím jsme bez ztráty kytičky.
Jiri.Dostal
Zasláno: 15.pro.2015 v 13:02 |
Pokud budu dělat sestavy z víceobjemové součásti odvozením a přidám (vyměním) nějakou součást za jinou, která vznikla stejným způsobem. Budu mít v této sestavě dvě řídící součásti (víceobjemové součásti), což v případě změn může vést k různým problémům, zvláště pokud se pracuje v týmu nad společnými daty. Velmi záleží na čem a jak se pracuje.
martincihak
Zasláno: 15.pro.2015 v 11:57 |
Proč myslíš? Použít ji přece můžeš kamkoliv.
Jiri.Dostal
Zasláno: 15.pro.2015 v 11:14 |
... dokud nebudeš potřebovat použít nějakou součást opakovaně v podobné sestavě
martincihak
Zasláno: 15.pro.2015 v 10:38 |
raspi: zkus to ve více prvkové součásti a už nebudeš chtít jinak ;) maiklss: lze to pouze v případě vygenerování vlastních součástí ze vzniklých těles, tzn. z každého tělesa se vytvoří jedinečné IPT a po vložení do sestavy se těmto součástem přidělí stejný název (záleží na hmotnosti)
maiklss
Zasláno: 14.pro.2015 v 11:34 |
Vault nepoužívám. Jde mi jen o to zda je to nějak řešitelné v rámci menších sestav.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Navara
Zasláno: 14.pro.2015 v 11:23 |
To je docela komplikované, protože se nedá přesně určit, jestli jsou dva díly stejné a jestli v budoucnu i stejné zůstanou. Proto vznikne pro každé těleso vlastní IPT.
Řešitelné by to mohlo být na úrovni rozpisky, kdy je možné nastavit slučování pozic při stejném čísle součásti a do těch jednotlivých dílů ručně dopsat stejné číslo, ale vzhledem ke správě dat (Vaultu) je to zcela NEVHODNÉ!!!!
maiklss
Zasláno: 14.pro.2015 v 09:17 |
Tak to přesně chápu a dělám to tak. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Z IPT vygeneruji sestavu IAM ale pokud mám více stejných dílců v ipt tak bych chtěl aby v rozpisce vystupoval počet jednotlivých dílců.
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 14.pro.2015 v 08:36 |
Jo aha, já myslel, že co jedno těleso, to jeden díl a tedy poté jedno *.ipt.
Modelujete v tom co? Já osobně jsem ještě nenarazil na potřebu modelovat víceobjemová tělesa za předpokladu, že potřebuji vytvořit sestavu s pozicemi a kusovníkem. |
Navara
Zasláno: 14.pro.2015 v 08:23 |
Víceobjemové součásti nemají suplovat sestavy, takže počet těles se v rozpisce zjistit nedá. Proto je ani nejde sloučit.
Ve víceobjemové součásti je možné použít příkaz "vytvořit komponenty", které pro každé těleso vytvoří samostatné IPT s vazbou na původní součást a složí je do jedné sestavy. Potom celá rozpiska funguje tak, jak má.
raspi
Zasláno: 13.pro.2015 v 22:00 |
Pomocí stejného "Čísla dílu" ve vlastnostech jednotlivých by to nešlo?
maiklss
Zasláno: 13.pro.2015 v 17:15 |
Dobrý večer dělám často víceobjemová tělesa a už jsme si zvykl že co jedno tělo jeden díl.
Nejde pak ve vygenerované kusovníku vsestavě iam nějak sloučit stejné dílce do jednoho, aby kusovník ukazoval správný počet stejných položek a né jen počet dílců ipt??? < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Stránka byla vygenerována za 0,244 sekund.
Viceobjemová tělesa
martincihak napsal(a):
