Téma uzavřenoHrubka ciar
suuubo2205 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2015
Revit 2015, Acad 2015
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hrubka ciar
    Zasláno: 18.pro.2015 v 13:43
Zdravim, viete mi poradit ako docielim spravne hrubky ciar? napriklad v prilozenom detaile? dakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63129/Detail_tramu.JPG
Paly S.
smejkald Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2015
Revit2016, AutoCAD2016
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2015 v 13:48
Použijte nástroj spojit geometrii (Spoj) ze záložky upravit pro spojení jednotlivých konstrukcí.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2015 v 14:10
Funkciu som uz pred tym pouzil ale z nejakeho dovodu mi nejde vybrat ten tram. je v skupine Structural framing (girder) je mozne ze koly tomu sa neda vybrat pri pouziti prikazu Join Geometry. popriade je tam ina vhodna kategoria pre nosne tramy? dakujem
Paly S.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2015 v 16:26
Je to správná kategorie a mělo by to jít. Zkuste vybrat ten nosník, Ctrl+X a pak Paste na to samé místo. Občas pomůže.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2015 v 16:29
A nemáte nějak filtrovaný výběr? Třebas nevybírat zapinované elementy apod.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 09:00
ospravedlnujem sa za neskoru odpoved. problem som vyriesil tak ze som vytvoril novu rodinu ale v kategorii generic model a potom to spojit islo. kedze mi islo prevazne o graficke vyobrazenie tak som bol s tym spokojny ale som si isty ze to nieje idealny postup.
uvazujem nad tym ze objekt mohol byt "pinned" a preto to spojit neslo. keby som sa s tym stretol este raz tak na to budem mysliet.
dakujem za pomoc
Paly S.
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
