MBuzek
Přihlášen: 23.led.2016 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor2015 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Obnovení zálohyZasláno: 23.led.2016 v 12:12 |
Potřebuji poradit s obnovením zálohy sestavy pro inventor 2015. Ukládal jsem si složku se součástmi z projektu na externí disk a po třech měsících práce se mi pokazil počítač a na reklamaci mi ho pro jistotu kompletně přemazali. Teť mám sice zálohu sestavy ale nejsem schopný v reálném čase obnovit všechny normalizované součásti jako šroubky, matice, ložiska z obsahového centra. Jediné jak je umím obnovit je jednu součástu po druhé obnovovat z obsahového centra. Ale je to práce na měsíc, těch komponent mám několik tisíc. Dá se udělat ta obnova nějak automaticky?
Děkuji Michal Bužek |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 24.led.2016 v 10:08 |
Neviem či správne rozumiem čo píšete, ale ak máte v zálohe aj svoje obsahové centrum, tak stačí mať rovnaké cesty ako pred tým a INV si to načíta sám...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
MBuzek
Zasláno: 24.led.2016 v 10:55 |
Obsahove centrum zalohovane nemam, jenom soubory .iam a .ipt.
Mam kompletne preinstalovany system. Ale operacni system a instalaci Inventoru totoznou. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 24.led.2016 v 21:41 |
To je dosť závažná chyba...záloha "vlastného obsahového centra" - teda prvkov ktoré ste si vygenerovali z OC, upravili na svoj obraz, prípadne vytvorili vlastné, je absolútne nevyhnutné poctivo zálohovať...
Ak tie prvky niekde na HDD "neobjavíte" zrejme Vás čaká riadna makačka... ![]() |
Ľubomír Pápay
MBuzek
Zasláno: 25.led.2016 v 06:46 |
Takže rozuzlení je v tom, že si mám zálohovat ještě nějakou složku o které vůbec nevím a netuším kde se nachází.. Původně jsem si myslel že normalizované šroubky a matice se zálohovat nemusí.
Navíc nechápu proč v tom případě inventor od sebe separuje dvě věci které jsou důležité. |
Jiri.Dostal
Zasláno: 25.led.2016 v 07:45 |
Složka se soubory obsahového centra se nastavuje v projektovém souboru.
Předpokládám, že Vault nepoužíváte. Pro zálohu dat ve vašem případě není určitě vhodné "jen" zkopírovat soubory ipt, iam "někam jinam", ale doporučil bych vám používat funkci Pack and Go, která dokáže sestavu "exportovat" včetně všech souborů (soubory obsahového centra, design data apod.). V tomto případě vás bohužel asi nečeká nic lepšího, než postupně soubory generovat znovu.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 25.led.2016 v 08:59 |
Pozrite, ak si nastavíte cesty v projekte tak, že budete mať všetky "normalizované - typizované" prvky na jednom mieste, môžete ich opakovane využívať vo všetkých projektoch. Potom naozaj stačí zálohovať iba vytvorené súbory. (lebo tie typizované budú prístupné pre každý projekt. Samozrejme, treba mať zálohy aj týchto typizovaných prvkov aj šablón...keby niečo) Ak robíte ako single user, tak to môžete zjednodušiť napríklad tak, že si ku stanici pripojíte externý HDD, ktorý určite má aj SW na automatické zálohy. Poviete mu len čo chcete zálohovať a nestaráte sa, on to bude robiť za Vás...Ale možností je viac, toto je taká podľa mňa veľmi jednoduchá, ale pri troške disciplíny aj celkom funkčná... |
Ľubomír Pápay
MBuzek
Zasláno: 25.led.2016 v 13:40 |
Děkuji za tipy, zjistil jsem že se dají komponenty hromadně nahrazovat tak snad obnova nebude tak strašná. Otázka zůstává jestli se mi rozhážou vazby.
Jiri.Dostal
Zasláno: 25.led.2016 v 14:31 |
Pokud používáte nainstalované obsahové centrum bez úprav geometrie zdrojových modelů, tak se vazby nerozhážou.
Obnovení zálohy
MBuzek napsal(a):
