Téma uzavřenospline plochy
Lubo1 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.led.2016
123D design
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2016 v 20:30
Příklad souboru se dvěma křivkama i s obrázkama křivek:
Připojené souboryzipJak_oddělit_křivky_od_sebe.zip
Předpokládám, že by se těch křivek-tedy jednotlivých řezů listu- nahrávalo přibližně 20 najednou.
Lubo
123D design
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2016 v 21:42
Připojené souboryzipUkázky.zip
V příloze jsou ukázky dat i vygenerovaných křivek a ploch. Pokud by se dali křivky vkládat z jednoho souboru, bylo by jich cca 20.
Lubo
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2016 v 23:09
Doplněná varianta skriptu ImportSplineCSVm umí vkládat vícenásobné profily. Oddělovačem je prázdný řádek.
Export STL i OBJ z Fusion 360 je možný - viz:
123D design
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2016 v 23:24
Děkuji za velkou podporu. Příští 3 týdny budu bez internetu, tak žádný pokrok v modelování neudělám.
Přeji pěkný den.
Lubo
123D design
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2016 v 12:20
tak jsem ještě před odjezdem stihl vložit ten nový skript ImportSplineCSVm, a nevím kde jsem udělal případnou chybu, ale nefunguje. Jednotlivé sloupce dat křivek jsou oddělené prázdným řádkem, ale křivky jsou opšt svázané. Viz příloha. FILE=uploads/67043/Vstupy_přes_CSVm.zip]Vstupy_přes_CSVm.zip[/FILE]
Lubo
123D design
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2016 v 12:35
A stihl jsem ještě zjistit příčinu té vazby. Script CSVm je v pořádku ale chyba je opět při generování dat z Excelu. Excel totiž do toho prázdného řádku (případně dvou řádků) při exportu do CSV automaticky vygeneroval středníky. Po jejich odstranění přes Notepad to perfektně funguje.
Lubo
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2016 v 13:32
V "zadání" jste psal prázdný řádek a v ukázkovém souboru CSV, kterému byl skript přizpůsobován, byl rovněž řádek jako zcela prázdný.
123D design
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2016 v 13:38
Já jsem ten ukázkový soubor konstruoval přes Notepad a netušil jsem, že když ho vygeneruji přímo z Excelu, že tam Excel naháže ty středníky. V excelu se to tváří jako prázdný řádek a když jsem se na to podíval přes Notepad, tak jsem je tam uviděl.
Lubo
123D design
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2016 v 13:54
Excel nevím z jakého důvodu dělá to, že když do něj pošlu data z Notepadu s evidentně prázdným řádkem mezi jednotlivými křivkami a pak je zpětně vyexportuji do CSV, tak tam ty středníky do prázdných řádků popřihazuje.
Lubo
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2016 v 20:24
Ano, to bude asi standardní chování Excelu. Aktualizovaná verze skriptu si poradí i s takovými řádky.
Tip 12686:Křivka průsečnice 3D povrchů ve Fusion 360.
Tip 12409:Jak obalit text na 3D plochu válce nebo obecného tělesa ve Fusion 360?
Tip 11521:Jak ve Fusion 360 vytvářet 3D spline - např. pro osy trubek?
Tip 12070:VIPJak převést trojúhelníkové mesh modely (STL) na quad površky (a T-Spline) ve Fusion 360.
Tip 6387:Jak převést elipsu na spline?
Tip 12486:Jak z Fusion 360 vyexportovat zjednodušený DXF bez spline?
Stránka byla vygenerována za 0,805 sekund.
