Téma uzavřeno2 Desatine miesta - Dynamo
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 2 Desatine miesta - Dynamo
    Zasláno: 11.úno.2016 v 09:07
Dobrý deň,
cez dynamo som si vytvoril príkaz na prečíslovanie miestností, ale čísluje mi ich na 6 desatiných miest za čiarkou. Neviete mi prosím poradiť, čo mám sparviť, aby mi ukazovalo len dve desatiné miesta?
Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/Dynamo.jpg
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 09:36
Jak máte nastaveno v Dynamu - Settings > Number Format? Pokud tam změním nastavení na 0,00 tak mi převod číslo - string - číslo funguje správně na 0,00
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 10:32
Mal som len na 3 desatine. Zmenil som na 2 -> v dyname mi to ukazuje v poriadku ale v revite mi to ukazuje stále 6 desatiných miest. A ked som skúšal meniť Tag  tak mi tam nejde upraviť numbering aby mi to zaokruhlovalo (cez Edit parameter unit´s format)...asi bude v revite problém...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 13:57
No nevím, ale číslo místnosti může obsahovat i písmena, tak to možná není číselný formát, spíše textový. Proto taky nejde upravit Numbering v Tagu, protože není co upravit.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 13:16
Dobrý deň, tak som našiel odpoveď. Problém bol v String from objects. Ešte pred tým ako som tomu pridal hodnotu som musel použiť String Remove. Už to pracuje na jednotku :)
Ďakujem a prajem pekný deň.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47577/Obr_solve.jpg
Tip 11180:Nejde mi spustit Dynamo pro Advance Steel.
Tip 10882:Dynamo - ID elementu jako sdílený parametr v Revitu.
Tip 12628:Tak jako slunečnice každým dnem... Dynamo skript pro Revit
Tip 13027:Jak vypočíst těžiště vybraných objektů v Revitu?
