| Autor | ||
Honza
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Stav: Offline Bodů: 85 |
Téma: ACAD vypnutí "ORTO"Zasláno: 16.bře.2006 v 08:08 |
Nevíte někdo, jak vyprout režim "orto" pro jeden příkaz?
Tak, abych to mohl použít v nabídce. Nemyslím klávesu F3. |
Machacek
Zasláno: 16.bře.2006 v 08:13 |
příkaz je normálně _ortho pak se Vás to zeptá zda ANo nebo NE |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Pepa
Zasláno: 16.bře.2006 v 08:15 |
_ORTHO _OFF (v nějakých starších verzích cadu bylo myslím dát místo off nulu - vyzkoušejte). Pak na zapnutí _ORTHO _ON. Jen když přerušíte příkaz, tak budete muset zpět zapnout ručně
![]() jinak F3 je ONSAP ![]() |
nevim, co je to defaultne - ale jsou na to accelerators, ktere najdete pres cui - v atelieru to mame na shift |
Machacek
asi by to mohlo být takto: _ortho;n; |
Jiří Macháček
Mrázek
Command "_ortho" nebo v českém ACADu "orto" -ano - ne. A propos - ovládá se klávesou F8, ne F3. |
Ferdinand
Zasláno: 16.bře.2006 v 10:34 |
Pokud je příkaz na tlačítku, tak tam zakomponujte
^C^C_orthomode 0 ale pak F8-kou (pokud chcete) zapnout zpět |
Ferdinand
Zasláno: 16.bře.2006 v 10:39 |
V nabídce čeho?
...tak nevím, ale klávesa F3 mi ovládá zap/vyp uchopení (tj. _OSNAP) |
svarc.vl
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 16.bře.2006 v 11:26 |
v nabidkach muzete pouzit prepinac ^O
ACAD vypnutí "ORTO"
Honza napsal(a):
