Téma uzavřenoACAD vypnutí "ORTO"
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ACAD vypnutí "ORTO"
    Zasláno: 16.bře.2006 v 11:26
v nabidkach muzete pouzit prepinac  ^O
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2006 v 10:39
Původně odeslal(a) Honza Honza napsal(a):
...Tak, abych to mohl použít v nabídce. ...
V nabídce čeho?
...Nemyslím klávesu F3.
...tak nevím, ale klávesa F3 mi ovládá zap/vyp uchopení (tj. _OSNAP)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2006 v 10:34
Pokud je příkaz na tlačítku, tak tam zakomponujte
^C^C_orthomode 0
ale pak F8-kou (pokud chcete) zapnout zpět
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2006 v 08:15
Command "_ortho" nebo v českém ACADu "orto" -ano - ne.
A propos - ovládá se klávesou F8, ne F3.
Preciosa Ornela a.s.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
asi by to mohlo být takto:
_ortho;n;
Jiří Macháček
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
nevim, co je to defaultne - ale jsou na to accelerators, ktere najdete pres cui - v atelieru to mame na shift
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
_ORTHO _OFF (v nějakých starších verzích cadu bylo myslím dát místo off nulu - vyzkoušejte). Pak na zapnutí _ORTHO _ON. Jen když přerušíte příkaz, tak budete muset zpět zapnout ručně
jinak F3 je ONSAP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2006 v 08:13
příkaz je normálně _ortho pak se Vás to zeptá zda ANo nebo NE
Jiří Macháček
Honza Zobrazit panel
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2006 v 08:08
Nevíte někdo, jak vyprout režim "orto" pro jeden příkaz?
Tip 9086:VIPJak vytvořit 2D axonometrický pohled v AutoCAD Plant 3D?
Tip 14994:V AutoCADu mi najednou přestal fungovat Orto režim na klávese Shift.
Tip 14796:Co znamená symbol vyplněného polokruhu u kurzoru v AutoCADu?
Tip 1699:Orto režim v 3D Studiu.
Tip 1255:Orto panoramování.
Tip 9799:Jak nastavit výchozí styl zobrazení při tvorbě Ortho pohledů v Plant 3D?
