KTrefný
Přihlášen: 18.dub.2012 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor,Autocad Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Materiál jako popisZasláno: 17.úno.2016 v 11:37 |
Potřeboval bych popsat názvy materiálů které jsou zrovna přiřazené k jednotlivým objektům ve výkresu. Takový textový výkaz nebo legendu. Jde na to použít nějaký příkaz?
Zasláno: 17.úno.2016 v 11:41 |
Myslíte textovou popisku u objektu nebo textový výkaz někde pro Excel? V obou případech jde použít vlastnost Material (předpokládám, že jde o AutoCAD).
Pro popisku např. pomocí dynamického textového pole (field) - nejsnáze pomocí utility fArea, příkaz fProp. Pro výkaz pak příkazem
EXTRDATA.
PeSu
Arkance Systems Přihlášen: 15.led.2012 Lokalita: ČR (PA) Používám: AC, ACM, ACE, INV Stav: Offline Bodů: 24 |
Zasláno: 17.úno.2016 v 12:31 |
Pokud se jedná o Inventor, stačí vytvořit načrtnutou značku, kde do popisu použijete Vlastnost modelu - Materiál.
KTrefný
Zasláno: 17.úno.2016 v 12:36 |
Díky, šlo mi o AutoCAD, ale postup pro Inventor se mi hodí také. Ten fArea vypadá zajímavě.
Materiál jako popis
