Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoAutoCAD Mechanical 2016
jaro350-639 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2012
Lokalita: Austria
Inventor 11
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD Mechanical 2016
    Zasláno: 17.úno.2016 v 14:15
Dobry den, mam Problem pri exportovani rozvrzeni do noveho modelu mi AutoCAD Mechanical 2016 nevyexportuje korektne vsechny kontury. Momentalne to resim tak, ze poprosim nektereho z kolegu, ktery maji nainstalovanou starsi verzi (2015) aby mi Rozvrzeni do noveho modelu ulozili. Je to chyba nastaveni, nebo je to nejaka chyba programu? Dekuju s pozdravem Jaro.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 40325/Layout_in_Model_export_2016.jpg
Stejny pohled - ulozeno vo verzi 2015
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 40325/2015.jpg
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 14:33
Jakou funkcí to přenášíte? Ten zdroj je 3D model? Dělaný v AutoCADu?
Lokalita: Austria
Inventor 11
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 15:03
Zdrojem je 3D model v modelovem prostoru, pak si v rozvrzeni nadelam ruzne pohledy a rezy, a pak kliknutim pravim tlacitkem dolu na rozvrzeni v menu zvolim Layout in Model exportieren, coz by se dalo prelozit jako ulozeni Rozvrzeni do noveho modelu. V novem modelu je tohle rozvrzeni ulozeno jako 2D Geometrie.
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 15:56
V tom případě zřejmě jen máte zapnutý jiný styl zobrazení - např. 2D Wireframe vs. Wireframe nebo jiné nastavení stylu obrysových hran.
Lokalita: Austria
Inventor 11
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 16:43
Styl zobrazeni je stejnej, jako dukaz jsem vlozil do stejneho modelu spravne vygenerovany pohled ze starsi verze k pohledu vygenerovanemu ve verzi 2016. Jeste jsem se pro jistotu dival do spravce hladin, ale v obou pripadech byly vsechny hladiny zapnuty. Proste tam chybi polovina Geometrie.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 40325/Porovnani.jpg
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2016 v 10:06
Zkuste prosím to nastavení obrysových hran - viz např. http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=35
Tip 10343:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2016.
Tip 9765:Jak vypnout možnost ochrany výkresů heslem?
Tip 1953:Přesto, že nainstaluji Mechanical Object Enabler, AutoCAD varuje před proxy objekty.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 6421:Produktové kódy jednotlivých CAD aplikací firmy Autodesk.
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
