maiklss
Téma: ODOVOZENA SESTAVAZasláno: 17.úno.2016 v 09:41 |
Dobrý den funguje něco jako odvozená sestava? < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jiri.Dostal
Zasláno: 17.úno.2016 v 09:56 |
Odvodit sestavu do součásti lze - je to jedna z metodik práce s velkými sestavami.
Navara
Zasláno: 17.úno.2016 v 09:58 |
Pokud myslíte jednu sestavu odvodit do druhé, tak přímo to nejde. Dá se ale jedna sestava vložit do jiné, nastavit strukturu rozpisky jako dělící a doplnit chybějící díly. Pokud necháte v původní sestavě nějaké stupně volnosti a nastavíte jí jako flexibilní, tak je můžete určit až v té nadřazené sestavě.
martincihak
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 19.úno.2016 v 08:53 |
Zdravím,
měl bych takový dotaz. Pokud máme sestavu, např. 18tis. součástí, a chceme ji mít jen jako náhled pro výkresy. Máme s tím pár problémů: 1. pokud sestavu vložíme jako odvozenku, tak je odvozenka příliš veliká (MB) a nepracuje se s tím ani tak snadno jako s původní sestavou 2. pokud tu sestavu exportujeme do SAT, STP apod. Tak se nám také nedaří dosáhnout toho, že je model nenáročný na PC, jako jsou například vygenerované modely motorů, převodovek atd. Ptám se tedy, jakým nejlepším způsobem z velké sestavy udělat něco nenáročného s čím se dá pak pracovat snadněji. Dále se nám nedaří vytvořit takový STEP či jiný podobný soubor tak, aby sloužil pro 3. stranu jen jako referenční náhled (jako zmiňované motory), ve kterém se dá maximálně odměřovat různé vzdálenosti. Máte někdo nějaký osvědčený návod? Děkuji za odpovědi
Radek001
Zasláno: 19.úno.2016 v 09:02 |
Zdravím. Zkoušel jste u té odvozené součásti přerušit vazby na původní soubory?? Případně u toho potlačit plochy a spoje mezi jednotlivými součástmi. To by měla být asi nejjednodušší cesta (resp. nej poměr práce/výsledek). Otázkou je, zda to bude stačit, to neumím posoudit. A rovnou se přiznám, že s takto velkou sestavou to nemám vyzkoušené, dosud jsem to u nás nepotřeboval.
martincihak
Zasláno: 19.úno.2016 v 09:15 |
Ano, zkoušeli jsme i to, že byly potlačeny návaznosti na původní součást, i přerušeny. Bohužel takové odvozenky i ty STEPy apod. mají stále velkou velikost souboru. Prostě se nám to moc nedaří. Zkoušel jsem i zjednodušené sestavy, ale to taky není ono
Radek001
Zasláno: 19.úno.2016 v 09:17 |
OK, díky za doplňující info. Já používám právě toto.
Jsem teď sám zvědav, zda nám tu někdo poradí něco lepšího. Rád se poučím
Mrázek
Zasláno: 19.úno.2016 v 09:18 |
Záleží na tom, jak potřebujete mít znázorněny všechny detaily. Lze použít pouze obálku sestavy, ale tam už dochází ke zjednodušení a tudíž ztrátě detailů (je na to metodika - práce s velkými sestavami, CAD Studio na to má speciální školení). Touto formou se dá vnitřek sestavy "vyplnit", tudíž je kompletně chráněná informace o vnitřní stavbě a je to určeno pro vnější náhled, případně zástavbu apod.
Radek001
Zasláno: 19.úno.2016 v 09:21 |
Ano, o té možnosti jsem kdysi slyšel, ale nevyužíval jsem ji a upadla v zapomnění. Vyzkouším. Pane Mrázek - díky za nasměrování.
masa1
Zasláno: 19.úno.2016 v 09:39 |
Vřele doporučiji používat obaly. Zrovna v pondělí jsem řešil u kolegy. Odvozená sestava cca 75 MB, obal už jen díky uzavření "vnitřního prázdna" a malých otvorů cca 20 MB.
Mašek
maiklss
Zasláno: 19.úno.2016 v 10:01 |
To co píšete je dobre řašení ale pro jiné problémy. Mě šlo o to že když mám sestavu tak z ní potřebuji udělat podobnou sestavu ale některé dílce chci potlačit. Prostě stejný postup co jde udělat u více-ojemových modelů při odvození. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
masa1
Zasláno: 19.úno.2016 v 10:23 |
Hloupě se zeptám, nestačilo by Vám použít "úroveň detailů" v Reprezentaci modelu sestavy?
Mašek
maiklss
Zasláno: 19.úno.2016 v 10:58 |
No reknu na co přesně to potřebuji.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Namodeloval jsem si výrobek a na něj nakreslil krycí šablony ploch co se nebarvi. Modeloval jsem vše v jednom ipt jako víceobjemové a pak převedl na sestavua vygeneroval dílce. A přes odvození jsem chtěl vytáhnout každou šablonu(plechy,čepy atd) |
masa1
Zasláno: 19.úno.2016 v 12:54 |
A co takhle vybrat potřebné části a přes "Komponenta" a "Snížit úroveň" si vytvoříte podsestavu obsahující jen ty vybrané díly?
Mašek
maiklss
Zasláno: 19.úno.2016 v 13:06 |
Aha:) to mě nenapadlo:)
masa1
Zasláno: 19.úno.2016 v 13:27 |
To se stává .... hlavně takhle v pátek ..... =D
Mašek
maiklss
Zasláno: 19.úno.2016 v 14:30 |
Jen nevim jak to bude s aktualizacema sestavy dle úprav v dílci. vyzkouším a dám vědět< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
ODOVOZENA SESTAVA
Mrázek napsal(a):
