Téma uzavřenoPodklad textu dynamického bloku
b_branik Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2013
autocad 2016 - občas hlavu
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podklad textu dynamického bloku
    Zasláno: 25.úno.2016 v 12:16
Dobrý deň,
mám vo výkrese dynamický blok na určenie spádu komunikácie. Pri jeho vložení do výkresu sa mi však text objavý na takom bielom podklade. Nieže by mi to nejako extra vadilo(nevytlačí sa to) ale pôsobí to trochu rušivo. Dá sa to nejako vypnúť?
s úctou
B.J.
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 12:24
Pravděpodobně se Vám hodnota spádu dynamicky mění a Vy jste použil textové pole? Je tomu tak, prosím?
Pokud ano, tak nastavte prosím proměnnou  FIELDDISPLAY na hodnotu 0. Indikátor s pozadím pro textové pole se pak nezobrazí.
Doporučení: Pokud spolupracujete na výkresech s více lidmi, doporučuji ponechat toto nastavení aktivované, aby nedošlo k nechtěnému přepsání od kolegy, neznalé věci.
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 12:31
Áno je to tak. Snažil som sa niečo vyrobiť podľa postupu na internete a funguje mi to spoľahlivo. Som si aj myslel že je to indikátor"originálnej, neprepísanej" hodnoty.
Ďakujem za upresnenie.
s úctou
B.J.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 12:35
Ještě doplnění. Ten indikátor pro pole se netiskne.
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2016 v 12:37
Áno to som si odskúšal ako prvé.
ďakujem veľmi pekne za ochotu.
s úctou
B.J.
Tip 5805:Blok s trvale horizontálním atributem.
Tip 6250:Možnosti zrcadlení textu v dynamickém bloku AutoCADu.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 5318:Jak v bloku nastavovat dva atributy vždy na stejnou hodnotu?
Tip 12999:Popisky hodnot rozměrových parametrů dynamických bloků (parametry->atributy)
Tip 13432:Jak vytvořit parametrický dynamický 3D blok v AutoCADu?
