b_branik
Přihlášen: 23.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: autocad 2016 - občas hlavu Stav: Offline Bodů: 59 |
Téma: Podklad textu dynamického blokuZasláno: 25.úno.2016 v 12:16 |
Dobrý deň,
mám vo výkrese dynamický blok na určenie spádu komunikácie. Pri jeho vložení do výkresu sa mi však text objavý na takom bielom podklade. Nieže by mi to nejako extra vadilo(nevytlačí sa to) ale pôsobí to trochu rušivo. Dá sa to nejako vypnúť? s úctou B.J.
Řešení Zasláno: 25.úno.2016 v 12:24 |
Pravděpodobně se Vám hodnota spádu dynamicky mění a Vy jste použil textové pole? Je tomu tak, prosím?
Pokud ano, tak nastavte prosím proměnnou
FIELDDISPLAY na hodnotu 0. Indikátor s pozadím pro textové pole se pak nezobrazí. Doporučení: Pokud spolupracujete na výkresech s více lidmi, doporučuji ponechat toto nastavení aktivované, aby nedošlo k nechtěnému přepsání od kolegy, neznalé věci.
b_branik
Zasláno: 25.úno.2016 v 12:31 |
Áno je to tak. Snažil som sa niečo vyrobiť podľa postupu na internete a funguje mi to spoľahlivo. Som si aj myslel že je to indikátor"originálnej, neprepísanej" hodnoty.
Ďakujem za upresnenie. s úctou B.J.
Zasláno: 25.úno.2016 v 12:35 |
Ještě doplnění. Ten indikátor pro pole se netiskne.
b_branik
Zasláno: 25.úno.2016 v 12:37 |
Áno to som si odskúšal ako prvé.
ďakujem veľmi pekne za ochotu. s úctou B.J.
Stránka byla vygenerována za 0,410 sekund.
