Téma uzavřenoOdsazení textu kóty
Symptom Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2016
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odsazení textu kóty
    Zasláno: 05.bře.2016 v 21:26
Dobrý den, mám dotaz ohledně přizpůsobení polohy textu kóty. Při nedostatku místa mezi vynášecími čárami mám nastaveno zarovnání textu přes kótovací čáru bez odkazu. Mohu nějak ovlivnit vzdálenost odsazení textu? Standardně mám nastavený 1 mm, ale při nedostatku místa se text odsadí ca. 3 mm - raději bych jen 1,5 mm...
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2016 v 22:36
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2016 v 08:23
Ne, chci ovlivnit svislé odsazení textu od kótovací čáry. V případě, že mezi vynášecími čárami není dostatek místa, potřebuji zarovnat dle obrázku. Bohužel je automatické odsazení příliš velké. Je na to nějaká proměnná?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 67934/KOTY.jpg
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2016 v 10:23
Toto by měla řídit kótovací proměnná DIMGAP.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2016 v 10:50
Tato proměnná řídí vzdálenost textu od kótovací čáry - není třeba ovládat přes proměnnou, protože to lze nastavit přímo ve formátu příslušného kótovacího stylu (formát / kótovací styl / text / odsazení od kótovací čáry). Když proměnnou upravím, aplikuje se na všechny kóty a já potřebuji změnit odsazení textu jen v případě, že pro nedostatek místa mezi vynášecími čárami text vyskočí příliš daleko od kótovací čáry. Myslel jsem, že tato vzdálenost je určitý násobek nastaveného odsazení (DIMGAP) a že jde ovládat proměnnou...
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 11:01
Nevím jestli to pomůže. CTRL+1 zapnout vlastnosti, vybrat kótu, změnit Posun textu na jinou hodnotu nebo Přesun textu Posunout text bez odkazu ručně ukázat umístění.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 12:09
Potřebuji docílit globálního nastavení a ne modifikovat kóty jednotlivě...
mark Zobrazit panel
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 13:14
Sice to asi není co hledáte, ale co používat dva kótovací styly tedy dvě různá nastavení odsazení.
Tip 9876:Jak přiblížit vnější text kóty blíže vynášecí čáře?
Tip 4619:Délka vynášecích čar kót v Revitu.
Tip 4784:Snadno čitelné kóty.
Tip 7187:Jak zvětšit odsazení textu MOdkazu od podtržení?
Tip 12445:Rychlé kótování na 1-2 kliknutí.
Tip 3871:Snadné orámování textu.
