Téma: Zle renderovanieZasláno: 29.bře.2016 v 22:07 |
Zkuste nastavit nižší režim "Přesnost materiálu a osvětlení" - vede k rychlejší iteraci raytraceru, ale konkrétní příčina je asi jinde.
Pe3kk
Přihlášen: 17.bře.2016 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 29.bře.2016 v 21:09 |
Svetlo som vložil systemove konkretne mriežkove osvetlenie a materiály som vyberl z knižníc niektore som upravil. Skúsil som renderovať aj na druhom počítači s i5 -2410M CPU 2,30 GHz, 8 GB RAM a Intel HD Graphics 3000 a výsledok bol rovnaký. Model bol začatý v Inventore 2011 potom už vo verzii 2016 a inštaloval som nejaky update neviem či konkrétne SP. Na obidvoch PC je Win 10
Zasláno: 29.bře.2016 v 16:01 |
To je divné, po tolika iteracích by model měl vypadat lépe - buď nemá dost světla nebo je něco chybně s nastavením materiálu, kvality nebo měřítka. Je model importovaný z jiné verze nebo jiné CAD aplikace? Máte SP1 pro Inventor 2016 (nebo R2/R3)? Na jakém je to operačním systému? (specifikace stroje jsou dosti nízké - taky může docházet RAM)
Alternativně můžete zkusit cloudový render A360.
Pe3kk
Zasláno: 29.bře.2016 v 15:28 |
Tento obrázok bol renderovaný hodinu s 200 iteraciami a zrnitosť je tam stále. Máte skúsenosti s renderovaním animácií a ak áno aký počet snímkov a aké rozlíšenie je dobré pre rýchle a v rámci možnosti kvalitné video? Momentálne renderujem 50sekundovú animáciu s počtom snímkov 200 a renderovanie trvá 14 hodín dá sa tento čas skrátiť pri použití dostupnej techniky? Renderujem na notebooku Acer Aspire E15 s procesorom I3 - 4005U (1,7 GHz, 3MB L3 cache) a s grafikou Intel HD Graphics 4400, 4GB DDR3 L RAM |
Martin Madaj
Zasláno: 29.bře.2016 v 10:01 |
dle mého názoru obrázek vypadá standardně - 50 iterací nemusí být dostačující. M. Madaj
M.M.
Pe3kk
Zasláno: 24.bře.2016 v 15:13 |
Skúsil som dať prostredie do rovnakého súradnicového systému ako v návodoch na youtube bohužiaľ výsledok je ten istý pri vysokom nastavení v Presnost materiálu a osvětlení v rendrovacom okne a pri počte 50 iteracií Upravil Pe3kk - 24.bře.2016 v 15:16 |
Martin Madaj
Zasláno: 23.bře.2016 v 09:31 |
"šedé a tečkované" může znamenat, že Vám světlo svítí z druhé strany, než se na součást díváte (díváte se na zastíněnou část modelu) a zároveň proběhl malý počet iterací renderu. Čím více stínů a kvalitnější render, tím více teček se v počáteční fázi zobrazuje, než se obraz postupně vyhladí. S pozdravem Martin Madaj.
M.M.
Pe3kk
Zasláno: 17.bře.2016 v 18:15 |
Dobrý deň. Vedel by mi niekto pomôcť mám problém s renderovaním vyrenderované obrázky su šedé a bodkate stretol sa s tým už niekto a ako sa to dá odstániť?
Stránka byla vygenerována za 0,553 sekund.
Zle renderovanie
