Téma uzavřenoAutoCAD 2017
RomanS Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2008
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2016 v 20:02
Dakujem za link na stiahnutie 32bit verzie.
Avsak mam problem.
Odinstaloval som AutoCAD 2016cz. Nainstaloval som z Vasho linku AC2017cz a pri spusteni sa objavila CHYBOVA SPRAVA a AutoCAD nejde spustit. Nepomaha nic stale to iste dookola (na chvilu obrazok AutoCAD2017 ako nacitava a potom chyba). Nepomohlo ani odinstalovanie premazanie registrov, zvyskov AutoCadu na HDD a novy instal.
Skusal som to na starsom NB s WIN10, 1,5GB DDR. AC2016 na tom isla !
Opat som nainstaloval 2016 a bezproblemov. Takze blbne ta 2017.
Dokonca ta 2017 nechce po mne ani Serial number ani Product key - proste nic.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10840/AutoCAD2017-chybova_hlaska.jpg
Upravil RomanS - 03.dub.2016 v 21:16
AutoCAD R14>>>>2025cze
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2016 v 22:04
Starší verzi není třeba odinstalovávat. Tento typ chyb bývá způsoben nedokončenou instalací, nedostatečnými právy, nevypnutým antivirem, nekompatibilní grafikou, mazáním v Registry nebo dalšími vlivy.
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2016 v 07:51
Vzdy som to robil tak ako pisem t.j. odinstalovanie starsej verzie, vymazanie zbytkovych zloziek Autodesk v PC ako aj v registroch a po nainstalovani novsej verzie nikdy nebol problem.
Problem je akurat teraz s 2017. Ako pisem nahodil som 2016 a ide bezproblemov a pritom naroky na HW su pri 2016 a 2017 rovnake. Instalacka 2017 prebehla korektne nakolko aj zaverecny vypis bol "instalacia prebehla uspesne".
Teraz mam 2016 ktora ide v pohode aj 2017 ktora stale hlasi spominanu chybu (mam oba Autocady v NB).
huco Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2013
AutoCAD 2016
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2016 v 13:13
Dobry den, nebudem zakladat novu temu tak napisem sem.
Kedy bude na stiahnutie studentska licencia pre autocad 2017
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2016 v 14:37
Já myslím, že už by tam měla být vidět.
huco Zobrazit panel
AutoCAD 2016
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2016 v 16:08
Praveze nieje... vidim iba 2014,2015,2016
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2016 v 16:38
Já ji ze svého účtu vidím, ale je možné že nabídka nabíhá postupně.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2016 v 14:17
Můžete si také nainstalovat libovolný produkt řady 2017 z www.cadstudio.cz/trial a kdykoliv později (do vypršení zkušebního období) zadat vaše sériové číslo a aktivační kód.
huco Zobrazit panel
AutoCAD 2016
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2016 v 14:27
Dakujem za odpoved, ano presne tak to mam. za 14 dni mi ale vyprsi licencia, tak snad dovtedy to bude ok.
Dominik5565 Zobrazit panel
Přihlášen: 29.srp.2015
REVIT, AUTOCAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2016 v 17:01
Mam rovnaký problém, stiahol som vašu oficiálnu verziu trail a po dokončeni instalacie vyskočilo okno inštalacia prebiehla uspešne. Pri spustený autocadu vyskačilo toto okno. Nasledovne som stiahol Cez Desktop app update stale nič, mam windows 10 64 bit, plne aktualizovaný.
Zmenil som dokonca graficku kartu nvidia(primarna) a (sekundarna)stale nič.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 64327/555.JPG
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2016 v 18:03
To je obecný problém hlášený systémem Windows - obvykle bývá způsoben chybnou instalací (práva, kolize s antivirem, poškozené instalační médium, nesplněné systémové požadavky, chyba v systémové komponentě jako např. .Net Framework, neprovedený restart) nebo nekompatibilní grafikou. Zkuste odinstalovat a znovu nainstalovat.
REVIT, AUTOCAD
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2016 v 19:24
Inštalačka autocad 2017 obsahuje všetký súbory ku spusteniu ? ako napriklad spomínaný windows net framework a potrebnu verziu ? či je nutne doinštalovat nejake dalšie súčasti k windowsu ?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2016 v 20:28
Instalační obraz obsahuje všechny potřebné komponenty, problém ale může nastat pokud systém hlásí, že daná komponenta je již nainstalovaná, ale ta je nainstalovaná chybně nebo je poškozená. Vynutit reinstalaci jde pak jen její odinstalací a následnou reinstalací AutoCADu.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2016 v 19:52
Na přesnosti výkresů se nic nezměnilo, ale verze 2017 přesněji zobrazuje - např. oblouky a kružnice jsou vždy přesné (ne aproximované), tečka v čerchované čáře je opravdu tečka (ne krátká čárka), rovnoměrné šrafy jsou opravdu rovnoměrné (viz obrázek v pátečním oznámení), úchopy se chytnou i mezery v přerušované čáře. Grafika řešená z větší části grafickou kartou je hladší a plynulejší.
Bohužel požadavek na vyšší výkon grafické karty se mnohdy projevuje klasickou chybou "Display Driver Stopped Responding and Has Recovered" / "Ovladač zobrazení přestal reagovat a byl obnoven". Nepomůže vypnutí HW akcelerace, ani upgrade na nejnovější verzi grafického driveru a dokonce ani různé kejkle v registry s prodloužením odezvy grafiky - třebaže u Autocadu 2016 funguje zcela spolehlivě.
Požadavek na výměnu grafické karty za novou (samozřejmě podporovanou a certifikovanou Autodeskem) se u zaměstnavatele zpravidla nesetkává s příliš vstřícným přístupem - třebaže by vybavení stroje pro Autocad takovouto grafikou mělo být samozřejmostí.
Nesetkali jste se taky s takovým chováním grafiky v Autocadu 2017?
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2016 v 20:13
Takze ta 2017 mi ide na NB s Win7SP1 (64b). Predtym bola na tomto NB 2013.
ZEBY CHYBICKA 2017 ??? Nikde neviem najst na KARTE POZNAMKY / PANEL OSY (2 nove prikazy) a ani v celom zoznam prikazov to nie je. Ak prikazy pisem do prikazoveho riadku viem tie 2 prikazy spustit.
Co sa tyka spominanej instalacie 2017 na NB s Win10 (32b) stale ta ista chyba pri spusteni. 2016 na tomto NB ide bezproblemov.
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2016 v 20:55
Prosba.
Moze mi niekto uploadnut original subory acad.cuix a acad.mnr z AutoCad2017 cze (64b).
Su pod uzivatelov v Supporte.
Upravil som si menu v AutoCad 2016 a v 2017 som prepisal original subor tymto upravenym a asi preto nemam vyssiespominane ikony.
Vopred Ď
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2016 v 22:31
Nepomohla by v tomto případě (chybějící "*cuix" a "*.mnr") opravná instalace?
P.S.:
Pro import ze starší verze je v Autocadu nástroj Import, pro export do verze novější nástroj Export uživatelského nastavení.
AutoCAD R14>>>>2026
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2016 v 18:00
Urcite mi je vyhodnejsie prepisat tie 2 subory.
Ako pozeram mate spominanu 2017 - nemozte mi poslat tie 2 subory????
Vopred Ď
Tip 10931:Převod PDF na DWG entity AutoCADu.
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 11621:Chyba při spuštění: Systém nemůže otevřít zadaný soubor nebo zařízení
Tip 11248:Obrovská nečitelná písmena v paletě Vlastnosti.
Tip 10873:Pozor při nastavování truecolor odstínu v režimu HSL v AutoCADu 2017.
Tip 11144:AutoCAD: Načtení souboru uživatelských úprav se nezdařilo.
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
