Téma uzavřenoDíry podél křivky
kamart Zobrazit panel
Přihlášen: 23.bře.2016
INVENTOR 2016
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Díry podél křivky
    Zasláno: 23.bře.2016 v 13:41
Poradí někdo jakým způsobem udělat díry kolmo k ose válce se seřízlou horní částí do křivky?viz. obr.
jde oto aby díry lemovaly křivky a měli od ní konstantní vzdálenost
Předem díky za rady!
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 68353/samplea.png
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2016 v 09:16
Dobrý den, toto lze již vymodelovat v novém Inventoru 2017.
Jsou zde nové možnosti tvorby pole řízeného náčrtem a konstrukce 3D náčrtů.
Právě pomocí nových funkcí 3D náčrtu, kde je možné určit trajektorii pole prvků křivkou po povrchu válcového tělesa a na ní umístěných bodů, takové pole dokážete vytvořit.
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2016 v 10:45
Výsledek pak může vypadat takto. Přikládám také testovaný model (formát .ipt 2017). V modelu je využitá funkce v 3D náčrtu promítnout na plochu (kružnici posunutou o požadovanou hodnotu dolů) a následně totožná vazba bodů s promítnutou kružnicí.
Připojené souboryiptuploads/65047/poleDer.ipt
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65047/poleDer.png
INVENTOR 2016
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2016 v 12:26
díky za info!
INVENTOR 2016
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2016 v 10:22
ZDRAVÍM, CHCI SE ZEPTAT ZDA BY JSTE MI UVEDENOU SOUČÁST NEVYMODELOVAL KDYŽ VÁM ZAŠLU ROZMĚRY? SAMOZŘEJMĚ JSEM OCHOTEN SE DOMLUVIT NA NĚJAKÉM VYROVNÁNÍ.DĚKUJI ZA INFO!
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 8029:VIPFlexibilnější rozmístění objektů podél křivky (nedokumentovaný příkaz).
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
Tip 7377:Jak vytáhnout profil podél oblouku nebo křivky?
Tip 6139:Text podél křivky v Inventoru.
Tip 12694:Nová funkce "Text podél křivky" ve Fusion 360.
