Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Fusion 360 - problém přípojenímZasláno: 12.dub.2016 v 18:45 |
Dobrý večer, při spuštěni Fusion 360 se mi objevila a poseldní dobou několikrát tato hlaška:
Zasláno: 12.dub.2016 v 19:33 |
Zřejmě došlo k problému s cache daty při komunikaci přes proxy. Zkuste prosím postupy dle tohoto článku.
Permonik
Zasláno: 17.dub.2016 v 11:51 |
Děkuji.
Vyzkoušel jsem 13. dubna. A dneska se objevila hlaška znova... |
Zasláno: 17.dub.2016 v 21:43 |
A pomohlo tehdy něco z toho? Jste připojen přímo nebo přes nějaký proxy server?
Permonik
Zasláno: 19.dub.2016 v 07:50 |
No zkusil jsem celý postup.
Přípojený jsem přes wi-fi k routeru a ten je přes nějakou malou krabičku napichnuty k telefonní lince. Takže asi proxy server by neměl být... |
Zasláno: 19.dub.2016 v 08:21 |
To určitě není - myslel jsem nějaký firemní proxy server. Pokud nepomohla ta nastavení z článku Autodesku, tipnul bych si na nějakou blokaci antivirem. Jaký typ používáte?
Permonik
Zasláno: 19.dub.2016 v 08:30 |
Aha, se v sitich nevyznám.
Antivir mám Microsoft Security Essentials. Přímo ten co je současti WIN 7... Upravil Permonik - 19.dub.2016 v 08:41 |
Zasláno: 19.dub.2016 v 08:46 |
Aha, ten zrovna je znám kolizí s produkty Autodesku. Zkuste přidat do jeho výjimek složky Fusion360, tedy:
C:\Users\%USERPROFILE%\AppData\Local\Autodesk\webdeploy C:\Users\%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk postup zde:
Permonik
Zasláno: 21.dub.2016 v 10:58 |
Aha, díky.
Provedl jsem přidaní vyjimek. Zatím to nepiše nic. Ale narazil jsem na dálší problém. První: že mi neukazuje při nahravaní souboru na cloud, průběh náhravaní. Když ukončím Fusion a spustím potom znova, tak se něco nahraje něco ne. Druhý: Fusion se mi nevypne při zavření a zustené bloknuty (neodpovída) a musím ho ukončit pře správce uloh... |
Zasláno: 21.dub.2016 v 11:36 |
Tipoval bych stejnou příčinu - něco se vám montuje do online komunikace Fusionu. Zkuste na chvíli ten Security Essentials nějak úplně vypnout.
Permonik
Zasláno: 25.dub.2016 v 12:03 |
Tak zkusil jsem ho vypnout.
Přidál jsem do něho výjimku, i do firewallu. Divál jsem se na A360 a tam se nezobrazuji uploady za poslední týden. V online neotevřu soubory ze včerejšího večera. V offline režimu to běži v pohodě. Zkoušel jsem i reinstal a nic. |
