Mantlík
Téma: Vícenásobně vlastněný objektZasláno: 19.dub.2016 v 21:01 |
Dobrý večer
Mám asi 10 let starý soubor, který při každém uložení hlásí na příkazovém řádku (spíše více řádcích) např. *Upozornění* Vícenásobně vlastněný objekt, index "34CF" čištění ani restaurace nepomohly. Zatím to vypadá, že to jinak nic nepřístojného nevyvádí. Jde s tím něco jednoduše udělat, nebo aspoň zjistit, kterých entit se to týká? A hrozí něco špatného, nebo to je opravdu nevinná chybka? Díky za nápady
Mantlík
Zasláno: 19.dub.2016 v 21:02 |
Omlouvám se, nevšiml jsem si příbuzného tipu, vyzkouším ho
Mantlík
Zasláno: 19.dub.2016 v 21:09 |
Ruka je dnes nějak rychlejší, než hlava ....
Tak snad naposled Tip ukazuje návod, jak ony entity vymazat. Ale nerad bych vymazal něco, co mi bude chybět. Je možné zjistit, o které entity se jedná? Díky
Zasláno: 19.dub.2016 v 21:51 |
Ano - např. přes (redraw) - doplněno do tipu.
johny
Zasláno: 19.dub.2016 v 22:46 |
AUDIT? Mohl by prozradit alespon hladinu...
Mantlík
Zasláno: 20.dub.2016 v 09:26 |
Pánové, díky za odpovědi, nicméně
a) - johny AUDIT/DIAG/RECOVER - 0 chyb b) V. Michl použil jsem doplněný tip6319 např. (redraw(handent "34D3")3) - odezva je "nil", nic se nevysvítí, a když udělám VÝPIS předchozí, tak to nic nenajde ... Kde dělám chybu?
Zasláno: 20.dub.2016 v 09:45 |
Ten (redraw) jen zvýrazní daný objekt - pokud je na záběru obrazovky a pokud je to vůbec viditelná entita - zvláště tyto nabořené objekty zpravidla vůbec neobsahují žádnou geometrii takže nejsou vidět.
Mantlík
Zasláno: 20.dub.2016 v 09:55 |
No právě, protože jsem nic zvýrazněného nenašel (situace cca 2x0,6 km), zkusil jsem jestli to neukáže jinak, aspoň co je to zač. Asi to opravdu bude "něco" bez geometrie ...
Děkuji
johny
Zasláno: 20.dub.2016 v 09:58 |
Zkuste co vám vrátí (entget (handent "34D3"))
Mantlík
Zasláno: 20.dub.2016 v 10:03 |
nil (platí to pro všechny indexy, co jsem zkoušel)
Dík za rady, ale jelikož to kromě hlášky při ukládání jinak nezlobí, nechám to tak
johny
Zasláno: 20.dub.2016 v 10:07 |
Funguje vám kopírování z/do výkresu?
Jednu dobu jsem se s tím docela potýkal... a rozhodně bych to nepřecházel mávnutím ruky. Smazal bych ty objekty.
Mantlík
Zasláno: 20.dub.2016 v 10:16 |
Funguje, právě, že jsem nepřišel na žádný problém.
Jinak - představte si, že jste se po 10 letech vrátil k situaci, spoléháte se, že to funguje tak, jako tenkrát a byť v zásadě stále zachováváte stejné postupy a strukturu, nemůžete mít povědomost o každé čárce, kótě a dalších entitách. A musím si důvěřovat, že to mám správně Pokud neřízeně smažu x entit, aniž bych věděl, které, tak to taky můžu zjistit až ve finálních tiscích, že tam schází něco důležitého ... To tam raději zatím nechám ty hlášky
Kotlaba
Zasláno: 21.dub.2016 v 08:57 |
Jako spokojený důchodce už jsem mimo. Tak nevím, jestli vám moje zkušenost pomůže. Když jsem přebíral něco od kolegů strojařů, nějaké bloky od nich mi dělaly problémy a taky asi byly negrafické, tak jsem je předefinoval (třeba jsem jako blok stejného jména definoval velkou červenou kružnici), následně smazal a výkres vyčistil.
