Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoVícenásobně vlastněný objekt
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vícenásobně vlastněný objekt
    Zasláno: 19.dub.2016 v 21:01
Dobrý večer
Mám asi 10 let starý soubor, který při každém uložení hlásí na příkazovém řádku (spíše více řádcích)
např.         *Upozornění* Vícenásobně vlastněný objekt, index "34CF"
čištění ani restaurace nepomohly. Zatím to vypadá, že to jinak nic nepřístojného nevyvádí.
Jde s tím něco jednoduše udělat, nebo aspoň zjistit, kterých entit se to týká?
A hrozí něco špatného, nebo to je opravdu nevinná chybka?
Díky za nápady
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 21:02
Omlouvám se, nevšiml jsem si příbuzného tipu, vyzkouším ho
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 21:09
Ruka je dnes nějak rychlejší, než hlava ....
Tak snad naposled
Tip ukazuje návod, jak ony entity vymazat. Ale nerad bych vymazal něco, co mi bude chybět. Je možné zjistit, o které entity se jedná?
Díky
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 21:51
Ano - např. přes (redraw) - doplněno do tipu.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 22:46
AUDIT? Mohl by prozradit alespon hladinu...
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 09:26
Pánové, díky za odpovědi, nicméně
a) - johny
AUDIT/DIAG/RECOVER - 0 chyb
b) V. Michl
použil jsem doplněný tip6319
např.  (redraw(handent "34D3")3)  - odezva je "nil", nic se nevysvítí, a když udělám VÝPIS předchozí, tak to nic nenajde ...
Kde dělám chybu?
Bodů: 22257
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 09:45
Ten (redraw) jen zvýrazní daný objekt - pokud je na záběru obrazovky a pokud je to vůbec viditelná entita - zvláště tyto nabořené objekty zpravidla vůbec neobsahují žádnou geometrii takže nejsou vidět.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 09:55
No právě, protože jsem nic zvýrazněného nenašel (situace cca 2x0,6 km), zkusil jsem jestli to neukáže jinak, aspoň co je to zač. Asi to opravdu bude "něco" bez geometrie ...
Děkuji
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 09:58
Zkuste co vám vrátí (entget (handent "34D3"))
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 10:03
nil   (platí to pro všechny indexy, co jsem zkoušel)
Dík za rady, ale jelikož to kromě hlášky při ukládání jinak nezlobí, nechám to tak
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 10:07
Funguje vám kopírování z/do výkresu?
Jednu dobu jsem se s tím docela potýkal... a rozhodně bych to nepřecházel mávnutím ruky. Smazal bych ty objekty.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2016 v 10:16
Funguje, právě, že jsem nepřišel na žádný problém.
Jinak - představte si, že jste se po 10 letech vrátil k situaci, spoléháte se, že to funguje tak, jako tenkrát a byť v zásadě stále zachováváte stejné postupy a strukturu, nemůžete mít povědomost o každé čárce, kótě a dalších entitách. A musím si důvěřovat, že to mám správně
Pokud neřízeně smažu x entit, aniž bych věděl, které, tak to taky můžu zjistit až ve finálních tiscích, že tam schází něco důležitého ... To tam raději zatím nechám ty hlášky
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2016 v 08:57
Jako spokojený důchodce už jsem mimo. Tak nevím, jestli vám moje zkušenost pomůže. Když jsem přebíral něco od kolegů strojařů, nějaké bloky od nich mi dělaly problémy a taky asi byly negrafické, tak jsem je předefinoval (třeba jsem jako blok stejného jména definoval velkou červenou kružnici), následně smazal a výkres vyčistil.
Tip 6319:Varování: vícenásobně vlastněný objekt, index "nnnn"
Tip 6470:Jak lze provést downgrade programů AutoCAD, Inventor nebo Revit.
Tip 1339:Co je to tzv. Major Account smlouva?
Tip 11361:Proč mi zmizel přístup k licenci aplikace Fusion 360?
Tip 7733:Dávkové publikování téhož výkresu na různé tiskárny.
Tip 10241:Jak si vyžádat fyzická média nebo domácí licenci produktu Autodesk?
