Téma uzavřenoFusion 360 - problém přípojením
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion 360 - problém přípojením
    Zasláno: 12.dub.2016 v 18:45
Dobrý večer, při spuštěni Fusion 360 se mi objevila a poseldní dobou několikrát tato hlaška:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 36556/Screenshot_2016-04-12_18-08-51.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.dub.2016 v 19:33
Zřejmě došlo k problému s cache daty při komunikaci přes proxy. Zkuste prosím postupy dle tohoto článku.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2016 v 11:51
Děkuji.
Vyzkoušel jsem 13. dubna.
A dneska se objevila hlaška znova...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2016 v 21:43
A pomohlo tehdy něco z toho? Jste připojen přímo nebo přes nějaký proxy server?
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 07:50
No zkusil jsem celý postup.
Přípojený jsem přes wi-fi k routeru a ten je přes nějakou malou krabičku napichnuty k telefonní lince.
Takže asi proxy server by neměl být...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 08:21
To určitě není - myslel jsem nějaký firemní proxy server. Pokud nepomohla ta nastavení z článku Autodesku, tipnul bych si na nějakou blokaci antivirem. Jaký typ používáte?
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 08:30
Aha, se v sitich nevyznám.
Antivir mám Microsoft Security Essentials. Přímo ten co je současti WIN 7...
Upravil Permonik - 19.dub.2016 v 08:41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 08:46
Aha, ten zrovna je znám kolizí s produkty Autodesku. Zkuste přidat do jeho výjimek složky Fusion360, tedy:
C:\Users\%USERPROFILE%\AppData\Local\Autodesk\webdeploy
C:\Users\%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk
postup zde:
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2016 v 10:58
Aha, díky.
Provedl jsem přidaní vyjimek.
Zatím to nepiše nic.
Ale narazil jsem na dálší problém.
První: že mi neukazuje při nahravaní souboru na cloud, průběh náhravaní.
Když ukončím Fusion a spustím potom znova, tak se něco nahraje něco ne.
Druhý: Fusion se mi nevypne při zavření a zustené bloknuty (neodpovída) a musím ho ukončit pře správce uloh...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2016 v 11:36
Tipoval bych stejnou příčinu - něco se vám montuje do online komunikace Fusionu. Zkuste na chvíli ten Security Essentials nějak úplně vypnout.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2016 v 12:03
Tak zkusil jsem ho vypnout.
Přidál jsem do něho výjimku, i do firewallu.
Divál jsem se na A360 a tam se nezobrazuji uploady za poslední týden.
V online neotevřu soubory ze včerejšího večera. V offline režimu to běži v pohodě.
Zkoušel jsem i reinstal a nic.
Tip 10789:Jak ve Fusion 360 vynutit použití DirectX 9 nebo 11?
Tip 12942:Po aktualizaci Fusion 360 se mi nezobrazuje ribbon (panel je černý).
Tip 12396:Interní chyba jádra CAM (Internal CAM kernel error).
Tip 10587:Fusion 360 nevytvoří výkres, chyba Unknown command "0.0000,1.0000,0.0000"
Tip 12493:Díly a sestavy Solidworks se ve Fusion 360 otevírají pomalu.
Tip 12695:Jednoduchý Alt-trik při výběru kontur ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,578 sekund.
