lukas.rulec
Přihlášen: 20.pro.2013 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor Professional 2017 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Nahrazení komponenty ve výkreseZasláno: 22.dub.2016 v 10:30 |
mám vytvářenou skupiny výkresů pro sestavu, vytvořené výkresy bych rád použil a pouze v nich nahradil komponenty, které se oproti předchozím liší délkou a počtem otvorů, jinak vychází ze stejných modelů jednotlivých komponent. Proto mi přijde nahrazení ideální - očekával jsem v tomto směru pomoc od Design assistant-a, ale tato cesta buď neexistuje, nebo jsem ji nenašel - prosím tedy o radu P.S. - používám Inventor 2011 Díky
Jiri.Dostal
Zasláno: 22.dub.2016 v 10:38 |
Karta "Správa" -> "Nahradit referenci modelu"
lukas.rulec
Zasláno: 22.dub.2016 v 10:54 |
Díky moc - Díky za pomoc - a hlavně za spoustu ušetřeného času.
Elfenbein
Arkance Systems Přihlášen: 01.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 26.dub.2016 v 08:20 |
Díl který nahrazujete musí být kopií původního pod novým názvem a se změněnými rozměry. Jinak se vám "nechytne" Nahrazení reference.
lukas.rulec
Zasláno: 26.dub.2016 v 11:22 |
Přesně tak jsem měl modely vytvořené a kótované jsem měl první vytvořené otvory a ne ty dopočítané polem, takže po nahrazení mne čekala jen práce s razítkem a "uložením jako". V předchozím zaměstnání jsem používal jiný software, který měl tyto kroky ošetřeny v obdobě Design Assistanta.
Elfenbein
Zasláno: 26.dub.2016 v 12:43 |
V jakém programu jste to dělal? Přesně tohle jsem dělal v Catii a Solidworksu a tam se to chovalo stejně. Pokud tyto změny děláte ve Vaultu, jde to jednodušeji. |
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 26.dub.2016 v 12:45 |
Inventor má taktéž Design Assistant (v případě, že nepoužíváte Vault), pomocí kterého uděláte kopii výkresu včetně podřazených modelů, u kterých pak provedete změnu a pokud máte výkres vhodně zakótovaný (kótování ke geometrii, kteránemění; použití např. příkazu "Díra a závit" kde se dynamicky mění počet děr podle modelu) , poté stačí provést skutečně jen drobné úpravy. viz. přiložené výkresy. |
lukas.rulec
Zasláno: 26.dub.2016 v 13:12 |
To Elfenbein: Solid Edge od Siemens PLM - a obdoba D.A. se tuším jmenuje Revision Manager.
Už si nevzpomenu na verzi , kterou jsem naposled využíval. SE byl výtečný na plechařinu, ale koncepčně se mi Inventor zamlouvá víc. P.S. doufám, že se s tím nahrazením nepletu - už je to nějaká doba !!! Vault nepoužíváme :(To Petr Klimeš: Měl jsem již hotové modely z jednoho zdroje a šlo mi pouze o nahrazení komponenty ve výkrese. Jinak jsem už u prvního výkresu postupoval tak, jak popisujete - zakótované zdrojové (neměnné) prvky (s tímto mám zkušenosti z parametrických modelů, kdy je třeba vytvářet vazby přes neměnné prvky) a pak už to bylo v podstatě pouze o vyplnění razítka. Díky za Tip - příště zkusím vytvořit celý zdroj i s výkresy a pak až vytvářet kopie.
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
