shogun6666
Přihlášen: 16.bře.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: INVENTOR 2011 Stav: Offline Bodů: 52 |
Téma: změna styluZasláno: 09.kvě.2016 v 09:49 |
děkuji
Navara
Zasláno: 09.kvě.2016 v 09:36 |
Nejjednodušší je smyčka For Each
shogun6666
Zasláno: 09.kvě.2016 v 09:30 |
ještě jednou děkuji poslední dotaz tak jak jsem měnil kusovník, měním i styl pozice. Problém je že opraví jen jednu pozici ta která je v závorce. Jak nadefinovat aby ni to opravilo všechny pozice ve výkresu.
Kód mám Format:HTML Format
Version:1.0
StartHTML: 165
EndHTML: 4119
StartFragment: 314
EndFragment: 4087
StartSelection: 314
EndSelection: 314
Try 'Kod s ocekavanou chybou Dim drawingDocument = ThisDrawing.Document Dim Balloon As Balloon = drawingDocument.ActiveSheet.Balloons(1)'Zvolte, která pozice se ma nastavit. V tomto pripade je to prvni pozice na aktivnim listu Dim myBalloonStyle As BalloonStyle = drawingDocument.StylesManager.BalloonStyles("Pozice (00)") Balloon.Style = myBalloonStyle 'Osetreni chyboveho stavu Catch End Try |
Navara
Zasláno: 09.kvě.2016 v 09:19 |
To funguje podobně
shogun6666
Zasláno: 09.kvě.2016 v 06:23 |
Děkuji o je přesně ono. Ještě bych se chtěl zeptat jak se deklaruje pozice.
Navara
Zasláno: 06.kvě.2016 v 15:41 |
Udělat se to dá, ale spoustu času zabere volba stylu kusovníku a ošetření chybových stavů.
Nicméně základní myšlenka je prostá
krupicka
Arkance Systems Přihlášen: 15.říj.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor HSM Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 06.kvě.2016 v 13:26 |
Nic se neděje.
Pomocí i-Logic to možné je, ovšem je to velmi pracné a časově náročné dle kolegy programátora. Co potřebujete přesně rozlišovat?
shogun6666
Zasláno: 06.kvě.2016 v 13:21 |
omlouvám se ale založil jsem téma ve špatné skupině měl jsem na mysli změnit styl pomocí ilogicu.
krupicka
Zasláno: 06.kvě.2016 v 13:17 |
Dobrý den, pokud máte na mysli mít různé typy kusovníků pro různé typy sestav nebo i pro součásti, tak to možné je. Klasicky se kusovník nastavuje v Editoru stylů, karta Správa.
shogun6666
Zasláno: 06.kvě.2016 v 13:10 |
Dobrý den
Je možné pomocí pravidla změnit styl kusovníku. Nevím jak kusovník deklarovat.
Stránka byla vygenerována za 0,520 sekund.
změna stylu
