Téma uzavřenoINV-Presah osi na kolene
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: INV-Presah osi na kolene
    Zasláno: 28.dub.2016 v 10:05
Pekný deň,
dalo by sa nejak presvedčiť INV aby v prostredí výkresu pri vkladaní osi medzi dva sústredné oblúky (typický príklad je potrubné koleno) neaplikoval presadenie/predĺženie osi voči danému objektu? Alebo, keby už ten výbeh nebol oblúk ale priamka - dotyčnica v poslednom bode oblúku.
Pri rovných objektoch je to v poriadku, dokonca je to žiaduce, ale pri oblúkoch to nepripomína technický výkres ale nejaké náčrtky "umelca"...
Připojené souborypdfuploads/70/os_kolena.pdf
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2016 v 10:31
V Solidworksu šlo nastavit jiné než předem definované přesahy pro každou osu zvášť. V Inventoru to buď řeším metodou "náčrtek umělce", nebo osu nakreslím jako skicu, což je ale docela pracné a né zrovna spolehlivé pro případ editace tvaru kolena.
krupicka Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2015
Inventor HSM
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2016 v 13:13
já se obávám, že toto nijak změnit nepůjde. Při kreslení osy se používá styl totožná jako pro středový kříž, tedy Středová značka. Ve 2016 však změny ve stylu středová značka nemají vliv na přesahy os. Alespoň se to u mě takto chová. Při kreslení středových značek to funguje korektně podle zadaných rozměrů v této tabulce, u os toto však upravit nejde.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65047/stredovaZnacka.png
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2016 v 13:43
Zkus si osy nastavit takto - na původních výkresech nám to fungovalo... - Kupodivu to ovlivňoval snad parametr D... (už si jen pamatuji, že to bylo něco "zcestného" rozhodně ne to co by se z obrázku dalo odhadnout )
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Nastaveni_-_piping.png
Bylo to nastavení opravdu na "čerchovanou" (s tečkou) a krátké přesahy
Případně druhý styl byl to samé jen "C" na 2,5mm (ale šlo o starší verzi 2010)
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2016 v 09:37
jen připomínka:
Pokud máte vymodelovanou trasu potrubí pomocí modulu Trubky a potrubí Inventoru Professional, tak je možné ve výkresu zobrazit osy trasy:
RMB na sestavu trubek a potrubí a volba "Zahrnout osy trasy".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 27404/2016-04-29_9-34-56.png
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2016 v 10:10
Nie, nie, ten modul vôbec nepoužívam. Mám vlastnú databázu tvaroviek a trasy si pekne manuálne skladám k obrazu svojmu...Ja mám rád sloboduSmile
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2016 v 13:11
Původně odeslal(a) Lubomír Polesný Lubomír Polesný napsal(a):
jen připomínka:
- Tak to taky pořádně nefunguje... - zahrne tam vše z náčrtu, takže i pomocné hrany, konstrukční osy atd. - Neboli na první pohled pěkný v reálu špatně použitelný! Pokud rád rozhodujete kudy povedete potrubí a nenecháváte to na tom zběsilém automatu...
Jako potrubku bych nezatracoval, ale musí se DOST korigovat! Pak budete jejím pánem (ikdyž se Vás vytrvale bude snažit přesvědčit o opaku ) a bude šetřit čas.
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2016 v 18:09
Původně odeslal(a) Cheff Cheff napsal(a):
jen připomínka:
Tento příkaz (volba) zahrne pouze trajektorii trasy, takže žádné pomocné hrany a konstrukční osy by se neměly objevit.
Máte nějaký příklad, kde to nefunguje (tedy funguje, jak píšete)?
Lubomír Polesný
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
