Téma uzavřenoŠroubový spoj
Jurick Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2014
Lokalita: ČR (OL)
Product Design Suite Premium 2015
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šroubový spoj
    Zasláno: 11.kvě.2016 v 14:23
Vážení přátelé, mám dotaz. Při otvírání starších sestav mi nehrají knihovny a šroubové spoje načtu s chybovou hláškou. Potom v sestavě opravuji spoje přes "Změnit pomocí Design Accelerator". V některých případech se načte šroubový spoj správně, ale někdy se zdvojnásobí, tzn. že se komponenty nevymění, ale přičtou. Je to asi 50 na 50. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Děkuji :-)
Jana Juříčková
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2016 v 14:46
jak máte nastavenou cestu k souborům obsahového centra ? Mohla by jste prosím přiložit chybovou hlášku ?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/soubory_oc_projekt.jpg
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 08:47
bohužel nic se nezobrazilo, pravděpodobně jste po nahrání zapomněla obrázek do odpovědi přiložit.
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 09:08
Chybové hlášení:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 57235/chybove_hlaseni.jpg
Jana Juříčková
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 09:10
Nastavení projektu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 57235/nastaveni.jpg
Jana Juříčková
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 09:58
Dobrý den.
Podle chybové hlášky Vám to hledá soubory z OC na disku K. Nastavení projektu je ale na disk C. Buď musíte vše postupně vybrat z toho K. A nebo vše zavřít a v nastavení projektu změnit cestu k souborům OC na disk K.
Mašek
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 10:07
jak píše masa1, problém bude pravděpodobně ve špatném mapování souborů OC, bylo by dobré knihovní soubory strukturovat pod jednu složku.Např. :
c:\...\Knihovny\Soubory OC
c:\...\Knihovny\Nakupované díly
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 11:06
Děkuji za odpovědi. Chybně jsem předpokládala, že přidáním všech příslušných knihoven v nastavení projektu bude problém vyřešen. Zkusím tedy přepsat cestu v Možnosti složky. Stačí základní cesta: K\?
Jana Juříčková
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 11:17
Neznám strukturu Vašeho disku K, ale když to tam dáte takto obecně, bude ho pokaždé prohledávat celý. Takže bych dal raději spíš "K:¨\DATA\INVENTOR\KNIHOVNY".
Mašek
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2016 v 12:44
nastavení projektového souboru je důležité pro konzistenci dat současných, i s ohledem do budoucna, např. při přechodu na novou verzi či sdílení dat s kolegy. Možná by bylo dobré provést např. jednodenní konzultaci, při které bychom Vás seznámili s informacemi k čemu projektový soubor slouží, jak se projektovým souborem správně pracovat a jak ho nastavit.
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
Tip 2477:Nechci zobrazit šroubový spoj v řezu (šrafovaně).
Tip 8139:Chyba při vytváření šroubového spoje: Dotaz na server obsahového centra selhal
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Tip 12959:Vazby šroubového spoje ve Fusion 360.
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
