Téma uzavřenoStyly ve výkresu
mira.k Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2008
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Styly ve výkresu
    Zasláno: 13.kvě.2016 v 09:44
Dobrý den
V šabloně výkresu používám svůj nadefinovaný styl, teď po přechodu na novou verzi si nemůžu vzpomenout jak jsem ji vždy nastavoval. Chci se zbavit výchozích stylů a používat pouze ty co jsou nadefinované v šabloně, kterou načítám ze serveru
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10210/Schránka02.jpg
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2016 v 09:50
sjednocení stylu provedete na kartě správa > styly a normy. Pomocí "Uložit" ukládáte nastavení šablony do globální knihovny, pomocí "Aktualizovat" naopak přenášíte styl knihovny do dané šablony. Před provedením této synchronizace doporučuji jak knihovnu, tak i šablony zálohovat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/aktualizace_stylu.jpg
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2016 v 09:57
Volba uložit mi zůstává nevysvícená, nejde mi uložit. Můj styl vidím jako lokální a není v aktivní normě, nemůže to být tím? Nevím jak ho zvolit jako aktivní normu.
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2016 v 09:59
Doplním ještě o řešení v tipu :
http://www.cadforum.cz/cadforum/konflikt-stylu-v-otviranem-vykresu-inventoru-tip8114
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2016 v 10:06
Díky, vyřešeno, zapomněl jsem nastavit projekt pro čtení a zápis a proto nemohl upravené styly uložit.
