simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Téma: odvozená součást hmotnostZasláno: 23.kvě.2016 v 09:35 |
tvořím takový svařovaný rám který přijde opláštit PP deskami. PP desky jsem tvořil tak že jsem si do partu PP desky odvodil rám a z něj pak vycházel pro rozměry desky. Funguje suprově, není potřeba adaptivita. Nyní jsem ovšem zjistil, že zřejmě pro výpočet hmotnosti počítá i s tím odvozeným rámem. Lze to nějak vyřadit aby se do výpočtu hmotnosti nezapočítávala hmotnost odvozeného rámu? Předem Vám díky za rady
Petr Klimeš
Přihlášen: 05.led.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 283 |
Zasláno: 23.kvě.2016 v 09:39 |
při odvozování součástí, např. u metody topdown tělesa nevkládám jako objemová, ale plošná a tím se vám do tělesa nezapočte hmotnost. |
Elfenbein
Arkance Systems Přihlášen: 01.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: INVENTOR Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 23.kvě.2016 v 09:40 |
Dobrý den.
Tak si odvoďte těleso jako plochu. |
simunek
Zasláno: 23.kvě.2016 v 09:46 |
to mám takto nastaveno - viz přílohy. Materiál nastavený jako polypropylen ale ve Vlastnostech ukazuje nesmyslnou hmotnost |
Radek001
Zasláno: 23.kvě.2016 v 09:51 |
Nevidím nastavený materiál PP a naopak, ta měrná hmotnost PP... Zkontrolujte si skutečně nastavený materiál desky.
simunek
Zasláno: 23.kvě.2016 v 10:20 |
no to je mi taky záhada.
materiál nastavený jako Polypropylen mám viz obrázek ale poté ve Vlastnostech není zobrazen a ani tam nejde změnit (jakoby tam bylo víc různých materiálů)
Petr Klimeš
Zasláno: 23.kvě.2016 v 10:52 |
Při odvozování sestavy tento mechanizmus bohužel nefunguje. Na fóru autodesku je toto řešení:
Na úrovni sestavy vytvoříte náhradu
Do dílu, kam potřebuje sestavu vložit, odvodíte vzniklé ipt (sestava_skrine_Náhrada.ipt)
viz. https://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/derived-component-mass-error/td-p/3099430 |
simunek
Zasláno: 23.kvě.2016 v 10:58 |
OK ... i když s ne moc pozitivní informací
Stránka byla vygenerována za 0,396 sekund.
