Téma uzavřenoZobrazení poloviny řezu
MirKuc Zobrazit panel
Přihlášen: 29.kvě.2016
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2016
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zobrazení poloviny řezu
    Zasláno: 29.kvě.2016 v 20:08
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak vytvořit řez na obrázku (dva vpravo nahoře, B-B, C-C). Umím udělat klasicky celý řez a z toho zobrazit jen půlku, při kótování ale nesmím přepisovat kóty, a tak mám třeba u průměru trochu problém. Díky za všechny rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69841/13211032_1085482144846966_1582481299_o.jpg
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2016 v 20:44
Musíš mít v tom řezu zobrazenou osu rotace součásti. Kóty průměru se pak dělají od té osy a přes pravé tlačítko tuším že "Vlastnosti kóty -> Lineární průměr".
Další možností je zakótovat to místo k ose k nějalé hraně, zneviditelnit jednu odkazovou čáru a šipku a místo v tu chvíli nesmyslné kóty použít parametr ze skici. Takhle to dělám já, neboť u předchozí varianty má Inventor problém s exportem do DWG.
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2016 v 09:20
vyzkoušejte řešení, které je popsáno v tipu 10741.
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2016
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2016 v 10:00
Díky oběma za rady, mám splněno :)
Stránka byla vygenerována za 1,844 sekund.
