Téma uzavřenoPopisy podle fází projektu
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popisy podle fází projektu
    Zasláno: 20.bře.2006 v 12:30
V různých fázích jednoho projektu potřebuji mít různé popisy . Fáze a filtry měním ve View properties, jak přiřadím textové entitě tu kterou fázi? Jak řešíte v Revitu variantní pohled na jednu část? dík
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2006 v 09:39
Text to neumí. Nešlo by vytvořit misto textu vlastni popisku? Pokud se navaze na objekt, bude se zobrazovat podle jeho faze.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2006 v 12:06
Popisku vytvořím, ale nedokážu ji nastavit tak, aby mi sama (jako label) zobrazovala Phase Created nebo Phase Demolished dané zdi (dělám ji jako popisku zdi, která je v dané variantě zobrazena). dík
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2006 v 16:43
Obávám se, že automaticky načíst nejde. Leda byste "ručně" doplnil do některé vlastnosti zdi, která se načíst dá. Ale budete si to muset hlídat...
Opravte mě prosím někdo, jestli znáte inteligentnější řešení.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2006 v 15:03
Když už jsme u variant, teď jsem nalinkoval soubor s variantami stavby (A) do jiného souboru (B). Soubor A byl založen na anglické šabloně, B na české. V B se mi teď zobrazují všechny varianty dohormady (phasing), protože jsou jinak pojmenované než v české tak ani nemůžu vyzkoušet jestli nalinkovaný soubor reaguje na změnu fáze. Reaguje? Jak převedu soubor z anglické šablony do české - aby zůstaly fáze zachovány? Je nějaký "bind" abych mohl vložit starý soubor do nového? Většinu zřejmě řeší Transfer Project Standards.. ale je i nějaká jiná cesta? Pomocí Transfer se přenesou filtry fází, ale ne projektové fáze, takže problém neřeší. Dík
Upravil Peter Jirat - 24.bře.2006 v 15:07
Tip 10912:Jak nastavit fázi pro objekt místnosti?
Tip 10480:Fázování rodiny okna s vnořenou rodinou vybrání.
Tip 13812:Jak exportovat Fáze BIM projektu z Revitu do IFC?
Tip 10879:Revit projekt jako z 3D tiskárny.
