Téma uzavřenoFázování (výkazy výměr)
PatrikK Zobrazit panel
Přihlášen: 05.kvě.2016
Revit
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fázování (výkazy výměr)
    Zasláno: 22.čer.2016 v 12:35
měl bych dotaz ohledně fázování a jeho následného vykazování.
Zajímalo by mě, jestli je možné udělat výkaz množství (např. stěn) tak, aby tam bylo vidět třeba stávající kce, pak červeně nebo aspoň určitě s mínusem kce, co se demolují a zase např. kce co jsou nové (třeba taky barevně odlišit), dá se toto vytvořit v (jednom) výkazu? Jedná se mi především o přehlednost.
Zkoušel jsem udělat výkazy (stěny), ale to jsem vždy dělal pro jednotlivou fázi (Existující, Demolice, Nová) zvlášť a nepřišlo mi to moc efektivní a přehledné, jelikož se stále dublovali ty předešlé fáze, než jsem došel k té konečné.
Děkuji moc za jakoukoliv radu a tip
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2016 v 13:21
Dobrý den, asi nic takového nejde (jednoduše), protože i výkazy jsou závislé na fázích. Do tabulky musíte pak dostat i hodnoty Phase Created a Phase Demolished, což není problém, ale nejde podle nich filtrovat a mít u nich Podmíněný formát. Což ale lze obejít přes makro (API, Dynamo), kde si do svých sdílených parametrů tyto hodnoty přepíšete a pak podle nich v tabulce budete obarvovat. Ale stejně se vám nebude obarvovat celý řádek, jen příslušná buňka v řádku a na přehlednosti to moc nepřidá.
Druhá možnost je Excel...
Dublovat by se nic nemělo.
Zavedení fáze Demolice - co vás k tomu vede? V naprosté většině případů se lze obejít jen s fázemi Stávající a Nová.
Revit
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2016 v 13:45
Jako schůdnější se mi zadá asi ten export do Excelu a po úpravě následný import zpět do Revitu, pokud je to takhle myšleno a Revit příjme úpravy z Excelu.
Demolice je vyžadována na základě našich standardů, kdy je nutné mít viditelnou/odlišenou Stávající kci (do které se vůbec nesahá), co Demolujeme a Novou kci.
Děkuji za informace.
Revit
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2016 v 14:02
Další věc je, jestli Fáze (fázování) je vhodný nástroj. Jestli Revit nemá lepší funkci. Varianty návrhu jsem již zkoušel.
Díky.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 8032:Výkazy výměr a kalkulace z projekčních podkladů.
Tip 5036:VIPNedokumentované příkazy ADT pro výkaz materiálů (objem).
Tip 3906:VIPPřesné informace čisté plochy desky ve výkazu Architectural Desktopu.
Tip 10480:Fázování rodiny okna s vnořenou rodinou vybrání.
