maiklss
Téma: Pole podél křivkyZasláno: 19.čvc.2016 v 07:07 |
Dobrý den jak mám vyřešit když mám dílce podél křivky v rozteči X a křivka není rovná??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Děkuji za rady
Mrázek
Zasláno: 19.čvc.2016 v 08:04 |
Příkaz Dělm?
maiklss
Zasláno: 19.čvc.2016 v 08:21 |
ale já se bavím o inventoru< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Navara
Zasláno: 19.čvc.2016 v 08:39 |
Dá se použít sledování pole v součásti.
Příklad je v příloze |
Mrázek
Zasláno: 19.čvc.2016 v 08:41 |
Sorry, nepodíval jsem se na hlavičku vlákna.
V Inventoru to bude asi oříšek - z hlavy řešení neznám.
Navara
Zasláno: 19.čvc.2016 v 09:04 |
Kokám, že se mi tam vloudila chybka, protože ta rozteč není stejná v té šikmé části. Rozteč počítá podél křivky a ne podle souřadné osy.
maiklss
Zasláno: 19.čvc.2016 v 09:12 |
Přesně tak :( < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jiri.Dostal
Zasláno: 19.čvc.2016 v 09:20 |
Kdysi jsem řešil podobný problém (zde jde zřejmě také o vrata) a jelikož šlo jen o výkres, tak bylo řešení následující:
Svislé tyčky byla jedna součást, kde byla řešena křivka oříznutí horní části. Ozdobné koncové prvky pak byly ručně navazbeny v sestavě. Jednotlivé délky tyček pak byly na výkresu zakotovány (o to šlo v první řadě). Nebylo to hotové hned, ale v určitých mezích bylo možné návrh přizpůsobovat požadavkům zákazníka.
maiklss
Zasláno: 19.čvc.2016 v 09:31 |
No takových vrat je doela dost a každý porvek usazovat samostatně .... jelikož odevzdávám ve 3D tak se tomu asi nevyhnu:(< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Cheff
Zasláno: 19.čvc.2016 v 11:41 |
Napadá mě iCopy? - To by se tam dalo asi natlačit.
Nebo zkusit více polí? |
Navara
Zasláno: 19.čvc.2016 v 13:02 |
No iCopy je docela zrůdná funkce a asi bych jí nedoporučil a navíc by pravděpodobně narazila na podobné problémy.
Ruční varianta by se dala udělat tak, že si vytvoříte pole pracovních os v zadané rozteči a křivku pro umísťování komponent. Samotné umístění by se dalo provádět ručně pomocí iVazeb (Osa - Osa a Bod - Křivka). Je to sice pracné, ale možná by to bylo rychlejší, než je vazbit jednu na druhou. Další možností je iLogic, který by dokázal spočítat souřadnice bodů na ležící na křivce podle přírůstku v zadaném směru. Potom do těchto bodů umístit jednotlivé komponenty. To je ale docela dost práce. |
maiklss
Zasláno: 19.čvc.2016 v 13:29 |
A nedá se to udělat přes f-ci pole a pak dam dat rozteč manuálně dle náčrtu??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Lubomír Polesný
Zasláno: 19.čvc.2016 v 13:33 |
Posílám variantu pole pracovních bodů.
Editace kót náčrtu křivky funguje dobře. Editace počtu instancí pole nefunguje automaticky a neupravuje počet instancí součástí. Upravil Lubomír Polesný - 19.čvc.2016 v 13:39 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Stránka byla vygenerována za 1,453 sekund.
Pole podél křivky
