Téma uzavřenoPole podél křivky
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pole podél křivky
    Zasláno: 19.čvc.2016 v 07:07
Dobrý den jak mám vyřešit když mám dílce podél křivky v rozteči X a křivka není rovná??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/dotaz-19-7.jpg
Děkuji za rady
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 08:04
Příkaz Dělm?
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 08:21
ale já se bavím o  inventoru< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 08:39
Dá se použít sledování pole v součásti.
Příklad je v příloze
Připojené souboryzipuploads/9996/20160719.zip
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 08:41
Sorry, nepodíval jsem se na hlavičku vlákna.
V Inventoru to bude asi oříšek - z hlavy řešení neznám.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 09:04
Kokám, že se mi tam vloudila chybka, protože ta rozteč není stejná v té šikmé části. Rozteč počítá podél křivky a ne podle souřadné osy.
Thumbs Down
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 09:12
Přesně tak :( < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 09:20
Kdysi jsem řešil podobný problém (zde jde zřejmě také o vrata) a jelikož šlo jen o výkres, tak bylo řešení následující:
Svislé tyčky byla jedna součást, kde byla řešena křivka oříznutí horní části. Ozdobné koncové prvky pak byly ručně navazbeny v sestavě. Jednotlivé délky tyček pak byly na výkresu zakotovány (o to šlo v první řadě). Nebylo to hotové hned, ale v určitých mezích bylo možné návrh přizpůsobovat požadavkům zákazníka.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 09:31
No takových  vrat je doela dost a každý porvek usazovat samostatně .... jelikož odevzdávám ve 3D tak se tomu asi nevyhnu:(< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 11:41
Napadá mě iCopy? - To by se tam dalo asi natlačit.
Nebo zkusit více polí?
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 13:02
No iCopy je docela zrůdná funkce a asi bych jí nedoporučil a navíc by pravděpodobně narazila na podobné problémy.
Ruční varianta by se dala udělat tak, že si vytvoříte pole pracovních os v zadané rozteči a křivku pro umísťování komponent. Samotné umístění by se dalo provádět ručně pomocí iVazeb (Osa - Osa a Bod - Křivka). Je to sice pracné, ale možná by to bylo rychlejší, než je vazbit jednu na druhou.
Další možností je iLogic, který by dokázal spočítat souřadnice bodů na ležící na křivce podle přírůstku v zadaném směru. Potom do těchto bodů umístit jednotlivé komponenty. To je ale docela dost práce.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 13:29
A nedá se to udělat přes f-ci pole a pak dam dat rozteč manuálně dle náčrtu??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čvc.2016 v 13:33
Posílám variantu pole pracovních bodů.
Nevýhoda je, že se nedá moc parametricky upravovat.
Editace kót náčrtu křivky funguje dobře.
Editace počtu instancí pole nefunguje automaticky a neupravuje počet instancí součástí.
Připojené souboryzipuploads/27404/CS_160719.zip
Upravil Lubomír Polesný - 19.čvc.2016 v 13:39
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 4304:VIPSnadné vytvoření pole prvků rozmístěných podél křivky v Inventoru.
Tip 6215:Pole podél křivky.
Tip 9782:Parametr pro počet prvků pole (z dané délky).
Tip 12496:Dynamické asociativní pole prvků po křivce.
Tip 8029:VIPFlexibilnější rozmístění objektů podél křivky (nedokumentovaný příkaz).
Tip 7035:VIPPohodlné psaní textu podél libovolné křivky.
