Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoParametry
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Parametry
    Zasláno: 31.čvc.2016 v 10:24
Ahoj.
Dokážete mi někdo poradit jak zadat do parametru součásti aby se mi rámové pole dělilo na pravidelné useky.Asi to píši zmateně.
Mám rám který má šířku x výšku a je rozdělen příčky jako plotový díl kde by mezery měly být cca 120 mm.
Dám do parametru stejnou vzdálenost,což funguje ale mezi šprycli mi samozřejmě vznikne větší mezera když zvětším délku
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/001.jpg
.Což je logické.Já bych potřeboval aby se mi tam příčka třeba přidala když zvětším délku,nebo ubrala když jí zmenším.Ale nevím jak to zadat do parametru.Dík za radu.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2016 v 11:55
Před rokem jsem dělal něco podoného možná by stačilo upravit vzorec.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Petr Klimeš Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2015
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2016 v 16:35
můžete si případně pomoci s ilogickem, a jednoduchou podmínkou If Then Else If.
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2016 v 17:15
Zdravím.
Jsem samouk.Nedá se to blíže specifikovat?Zatím to zkouším takto(viz obrázek)jen ale nevím jak s tou proměnou roztečí a odsazením.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/obrázek_1.jpg
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2016 v 08:30
Zdravím.
Podobné případy tu máme docela často (např. pole děr) a většinou to řeším právě přes parametry. Přidáním funkce ZAOKROUHLIT buď na rozteč, nebo na počet prvků (a zbytek po zaokrouhlení rozdělím na začátek/konec pole).
Radek Štěpánek
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2016 v 09:21
Jak píše pan Štěpánek, lze využít zaokrouhlení pomocí floor nebo ceil. Případně přes ilogic doplnit podmínku, která bude závislá na rozteči posledního prvku. Tedy pokud je dán nějaký limit pro rozteč, a tato limit je překročen, pravidlo zvýší počet prvků. viz. přiložené screeny.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/spravce_parametru.png Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 60409/funkce_ilogic.png
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2016 v 19:20
Připojené souboryiptuploads/69659/Součást1_2016-08-03_19-18-57.ipt
Jsem jantar.Nedalo by se to vložit do mého modelu?Třeba to pak pochopím.Přiznávám že pravidla iLogic nemám ještě nastudované.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.srp.2016 v 20:45
Ten iLogic je "pouze" taková třešnička na dortu. Bez něho to jde také, pouze při některých rozměrech vyjde první odsazení větší, než rozteč, nebo naopak příliš malé (tento případ takto napsaný iLogic neřeší). S pomocí helpu se ale dá i tím iLogicem prokousat.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2016 v 08:11
Tady jsem namodeloval jednoduchý příklad s řízením pole prvků podle návrhu rozteče prvků (volím parametr: Navrh_roztec, Inventor počítá počet prvků a odsazení pole na začátku a na konci). Samozřejmě lze návrh upravit a postupovat dle počtu prvků (dle toho se spočítá rozteč...), lze upravovat odsazení na začátku / konci... Ručně, nebo si to opět zautomatizovat. Ale to už určitě zvládnete sám a dle svého zadání.
Zdravím.
Radek Štěpánek
Inventor, AutoCAD
Bodů: 283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2016 v 09:16
Ano, ilogic v tomto případě je opravdu "třešnička na dortu" Smile Někdy je snazší některé parametry zadat ručně než složitě vymýšlet postup automatizace.
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2016 v 16:47
Moc děkuji všem za příspěvky.Jen jsem se snažil pochopit,jak definovat ty rovnice aby to vše fungovalo.Sám toho navrhuji málo.Ačkoliv mam rád práci na pc,(jsem zámečník)stejně preferuji tužku a blok.Kolikrát je rychlejší skicka od ruky.Ale ve volných chvílích mě to baví.
Tip 12358:VIPAdvance Steel - přiřazení externích parametrů do výpisu materiálu (např. obj.kódů)
Tip 10622:VIPOdstranění odkazu na připojené parametry z jiného IPT souboru (iLogic)
Tip 9796:VIPiLogic pravidlo pro úpravu formátu exportovaných parametrů.
Tip 9608:VIPPřehled nastavení parametrů Revitu v Revit.ini.
Tip 9195:VIPPřidání vlastního uživatelského parametru do katalogu prvků.
Tip 8733:VIPPři definici spoje nejsou dostupné parametry PressureClass a Facing
