Mercury54
Přihlášen: 16.čvc.2015 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit 2025 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Nefunkčnost LISPappZasláno: 03.srp.2016 v 18:58 |
řeším problém s aplikacemi v autoLISPu, které přestali fungovat Používám verzi autoCADu 2014 a vše bylo v pořádku. Přešel jsem na verzi 2017, kdy přestali fungovat LISPy. Vše jsem odinstaloval, promazal registry...atd dle návodu AUTODESKU a po návratu k 2014 stále nefunkční s hláškou "unknown command". Zkusil jsem i reinstal Win a znovu dát čistou verzi 2014 bez modulů, pluginů...atd ale bez výsledku. Zvláštní je, že na jiném PC s AC 2014 i 2017 fungují, takže tam chyba nebude. Pokud bude potřeba dalši info, tak doplním. Děkuji za rady
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 03.srp.2016 v 19:24 |
Pokud jsou to aplikace využívající autoloader mechanismus (ApplicationPlugins) a máte nainstalován SP1, může jít o problém popsaný zde:
Mercury54
Zasláno: 03.srp.2016 v 19:54 |
Jde mi spíše o verzi 2014 SP1, kde mnou psané LISPy do teď fungovali. AC 2017 je pro mě v některých ohledech krokem zpět.
RE: Abych to trochu upřesnil, mám LISP na výkaz výztuže. Ve výkrese na popis výztuže používám blok, ze kterého si LISP natáhne data a vytvoří kompletní výkaz výztuže. V načtení LISPu není problém, až při příkazu začne projíždět bloky s popisy a načítat data při čemž, například napíše "neznámý příkaz" délka XXXXmm a tak jede dál i s číslem položky, počtem kusů, takže z bloku tahá správná data. Ale vytvoří tabulku která, ale obsahuje jen nuly a její formátování neodpovídá tomu, které mám naprogramované. V samotném LISPu a bloku nebylo nic měněno již pár let a přitom u mě nefunguje a na druhém PC s AC 2014, 2017 bez problémů. Upravil Mercury54 - 03.srp.2016 v 22:20 |
Zasláno: 03.srp.2016 v 20:53 |
A při načítání LSP vám to hlásí nějakou chybu?
Stránka byla vygenerována za 0,220 sekund.
Nefunkčnost LISPapp
