Téma uzavřenoCivil - pocet desatinnych miest
Acid3P Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2009
Lokalita: Slovensko
PowerCivil, Revit, Civil3D
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Civil - pocet desatinnych miest
    Zasláno: 14.úno.2013 v 11:00
Dobry den, akym sposobom sa da zmenit nastavenie poctu desatinnych miest v staniceni? Konkretny priklad, zadavanie alebo editacia vyskoveho polygonu je defaultne nastavena na 2 desatinne miesta. Da sa to zmenit?
Dakujem!
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2013 v 11:03
ano, u všech popisků lze měnit přesnost. Je potřeba šáhnout do toho správného stylu a v editoru popisku ji změnit třeba na 3des.
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2013 v 11:11
dakujem za radu, idem sa v tom pohrabat :-)
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2013 v 11:15
Zkuste se podívat také do záložky Nastavení (Prospektor) > úplně nahoře Upravit nastavení výkresu > záložka Okolní nastavení > větev Staničení. Toto je hlavní systémové nastavení. Jak jsou popisky staničení vykreslovány do výkresu je už věc stylů...
Martin Folber
Lokalita: Slovensko
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.úno.2013 v 11:29
dakujem presne o to mi islo, nie zobrazovacie vlastnosti, ale systemove
Tip 9025:Jak nastavit přesnost exportovaných souřadnic bodů z Civilu?
Tip 8180:Zaokrouhlení desetinných čísel v textech ve výkresu.
Tip 9399:VIPPočet kusů součásti v sestavě do výkresu dané součásti.
Tip 12541:Jak do výkresů Inventoru přidat pole typu "Strana 3 z 8"?
Tip 8746:Výběr komponent podle stupně volnosti nebo jiné vlastnosti.
Tip 11820:Jak publikovat listy PDF čistě pod názvem rozvržení?
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
