Téma uzavřenoPrimárne otváranie revit súborou
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Primárne otváranie revit súborou
    Zasláno: 21.říj.2015 v 10:19
Dobrý deň prajem,
chcel by som sa spýtať či nemá niekto skúsenosť s primárnym otváraním revit súborov. Vždy pri inštalácii a odinštalácii programu sa mi vymaže ,,cesta,, súborou na revit program. Keď zvolím potom aby sa mi otvárali ako napr.: v R15 tak to už neviem zmeniť, ako keby to poznalo len RVT aplikáciu a nerozdeluje to po jednotlivých verziách. Teraz mám nainštalovanú R16 a po nechcenom kliknutí na súbor sa mi primárne otvárajú súbory v R15tke.
Ďakujem
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2015 v 10:43
RVT soubor vám otevře ten Revit, který byl nainstalován (reinstalován) jako poslední nebo ten, který byl poslední spuštěn s administrátorskými právy.
Michalkacerik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
Lokalita: Slovensko
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2015 v 10:55
Súbory v Revit-e by sa nemali otvárať dvojklikov na pracovnej ploche, alebo v adresári. Je to zlozvyk, ktorý prináša hlavne problémy do budúcnosti, keď by ste začal používať Revit Ribon spolupráca (collaboration)  t.j. zdieľaný centrálny súbor, či už v rámci jednej profesie npr. architekt, alebo medziodborovo architekt - statik - tzb. sa týmto spôsobom otvárania vytvorí nový lokálny súbor t.j. pri každom otvorení dvojklikom by ste mali nový lokálny súbor a veľmi rýchlo by ste stratili prehľad, ktorý je najnovší a prichádzali o vlastnú prácu. Preto v prípade Revitu je najjednoduchšie si otvoriť Revit v rámci revitu cestu do adresára, kde máte aktuálny projekt a otvárať ho z prostredia Revitu.
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 09:26
Dovolím si doplnit takový malý trik, který nesouvisí ani tak s Revitem. Jde o to, že důvod proč lidé rádi otevírají dvojklikem, je ten, že používají průzkumníka nebo správce souborů pro správu zakázek a holt je to snazší, než se znovu hledat cestu v dialogovém okně Revitu.
První variantou je přidání složky do seznamu míst, druhou méně známou je použít funkci kopírovaní cesty ze správce souborů do schránky, kterou pak vložíte do políčka Název souboru, stiknete Enter a hned jste tam, kde potřebujete. V Altap Salamanderu je na to šikkovná klávesová zkratka Ctrl+Alt+Insert.
Upravil PepaR - 22.říj.2015 v 10:19
Lokalita: Slovensko
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 10:11
Áno aj ja trpím týmto zlozvykom LOL. Ďakujem za rady. Keď som tomu správne pochopil,  otvárať projekt cez ,,posledné otvorené projekty" ktoré sa ponúkajú po otvorení revitu sú v poriadku? To sa potom nevytvárajú nové projekty v prípade spolupráce?
Ďakujem
Lokalita: Slovensko
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 10:44
Ano presne tak.  Otvárať projekt z REVIT-u cez posledné otvorené projekty. V prípade staršieho projektu, ktorý sa nezobrazuje už medzi posledne otvorenými, otvárať cez príkaz "otvoriť" a následne prejsť cestu k projektu. Ak sa zažije tento spôsob práce, vyhne sa projektant úplne zbytočným problém v budúcnosti.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 11:59
Původně odeslal(a) Michalkacerik Michalkacerik napsal(a):
No, ne úplně přesně tak :-) Často se vám může stát, že dva tři dny nebudete na tom projektu pracovat, ale stále bude viset v posledních projektech. Pak otevření tohoto projektu bude otevírat lokální kopii, která už bude silně zastaralá a tím se můžete dostat do problémů. V případě práce na centrálně ukládaných projektech s pracovními sadami bych raději doporučoval vždy cestu otevírat centrální model a nechat uložit novou lokální kopii.
Přidání místa uložení centrálního modelu do levého panelu pro místa tuto práci silně urychlí.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2015 v 16:20
Ku práci s centrálnym modelom som sa ešte nedostal, ale dúfam že aj to raz príde :) ďakujem za rady, je určite lepšie si hneď na začiatku osvojovať správne návyky
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Stránka byla vygenerována za 0,291 sekund.
