Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.119.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoChybějící *.htm soubor
STEPIondra Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2012
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybějící *.htm soubor
    Zasláno: 13.zář.2018 v 06:50
Chtěl bych Vás požádat o radu. Bojuji s založením sestavy, kdy problémy dělá jeden konkrétní model. Jedná se o zrcadlený model, kdy výchozí model byl vytvořen importem STEP modelu. Tento první model prošel v sestavě procesem zařazení do Vaultu bez jakýchkoliv komplikací. Ovšem z něj zrcadlený model již dělá v sestavě problémy a při pokusu zařadit sestavu vyskočí chybové hlášení (viz. příloha hláška), kdy odkazuje na .htm soubor, který nejspíše patří k původnímu souboru.
Oba soubory byly pouze v jedné složce. Již rozzipovaný STEP byl do této složky vložen a jsou zde oba .ipt soubory, i obě sestavy.
Nevíte, jak tento problém vyřešit, případně kde hledat příčinu a co příště udělat jinak, abych se do této situace nedostal?
Chybové hlášení:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44601/hláška.JPG
Náhled do stromu sestavy a modelu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44601/strom.JPG
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Abaqus, NX, Inventor, AutoCAD 2018
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2018 v 10:22
Dobrý den.
Ten HTM dokument je záznam o převodu STEP souboru. Ten se u mně standardně ukládá (a tohle nastavení jsem po instalaci neměnil) do cesty "file:///C:/Users/masek/AppData/Local/Temp/". Nevím jak máte nastavený Vault, ale doporučoji se podívat přímo do rozhraní Vaultu. Když se Vám povedlo první zařazení, měla by tam být hned pod "Vault Explorer" cesta "Users/masek/AppData/Local/Temp/". A v ní ten HTM soubor.
Řešit to můžete tak, že si otevřete oba soubory a ten HTM soubor ve stromu smažete. Následně bych jej doporučil vymazet i ve Vaultu.
Můžete si z IPT vzniklého otevřením STEPu vytvořit odvozenou součást a tu pak zrcadlit. Při odvození zůstane odkaz na HTM soubor jen v původní  součásti. Navíc jde přerušit nebo potlačit spojení s původní součástí.
Mašek
