Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 119.900 registrovaných u nás, celkem 1.104.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a
proměnné prostředí AutoCADu.
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: NASTAVENÍ FORMÁTU UŽIVATELSKÉ FLASTNOSTIZasláno: 06.bře.2019 v 11:57 |
Zdravím, mám jednoduché pravidlo, které mi vyplní uživatelské parametry ale potřeboval bych aby mi nastavilo i formát uživatelské vlastnosti a "zaškrtávátko" pro export. Dá se to vůbec napsat? pokud ano, tak jak?
Try Parameter("NR0") = Parameter("R0") Catch End Try Try Parameter("NR1") = Parameter("R1") Catch End Try Try Parameter("NR2") = Parameter("R2") Catch End Try Try Parameter("NR3") = Parameter("R3") Catch End Try Try Parameter("NR4") = Parameter("R4") Catch End Try Try Parameter("NR5") = Parameter("R5") Catch End Try |
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22019 |
Zasláno: 06.bře.2019 v 12:33 |
Všechny vlastnosti jsou přístupné pro objekt typu parametr - snadno je zobrazíte po napsání tečky za daným objektem:
Export je řízen vlastností "ExposedAsProperty". |
Lukáš Záruba
Zasláno: 07.bře.2019 v 10:31 |
Děkuji za odpověď,
ale asi něco dělám špatně, protože mi to nefunguje. Ještě mám pár otázek: 1) Jak jste posílal výstřižek s vyskakovací nabídkou pro možnosti, to jde nastavit aby takové okno vyskakovalo i ve verzi 2015? nebo je to automatická funkce od vyšší verze? 2) Je možné přez i-logic nastavit i formát hodnoty? "ŘETĚZEC JEDNOTEK" "POČÁTEČNÍ NULY" KONCOVÉ NULY" níže mám napsanou část i-logic, kterou kopíruji pod sebe a přepíšu třeba jen "NR0" na "NR1" ..... Try Parameter("NR0") = Parameter("R0") Catch End Try Try iProperties.Value("Custom", "NR0") = iProperties.Value("Custom", "R0") Catch End Try Try iProperties.Value("Custom", "NR0-M") = iProperties.Value("Custom", "R0-M") Catch End Try |
Zasláno: 07.bře.2019 v 11:48 |
Ten "našeptávač" je až funkce verze 2019. K parametrům musíte přistupovat tak jak je v té ukázce, pak nabídnou potřebné vlastnosti, včetně jednotek a koncových nul.
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
