Stránka 12> archiv |
zsvoboda
Přihlášen: 10.úno.2011 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2019, Revit 2019 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Spoj geometriiZasláno: 04.lis.2019 v 16:26 |
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda by mi někdo nevysvětlil chování příkazu "Spoj geometrii" (jelikož mi to Revit sám správně nespojí) - jednodušše u zdi a podlahy. Jedná se mi vykazování materiálu - viz. obr. - výkazy jsou stejné. I Když pak u stěn nastavím Dolní odsazení až k nosné konstrukci stropu, tak se výkaz zdiva upraví správně, ale když použiji opět Spoj pro správné zobrazení tak výkaz u stěn i podlahy vrátí do původních hodnot. Hledal jsem ale nenašel,možná jsem přehlédl. Děkuji za odpověď. Z.Svoboda, SŠS Jihlava Upravil zsvoboda - 04.lis.2019 v 16:30 |
Peter Jirat
Zasláno: 05.lis.2019 v 12:39 |
Nahlašte to jako chybu... Sice to můžete následně ručně opravovat pomocí Switch Join, ale to se uklikáte. Navíc abyste se v tom vyznal, tak musíte převést ty konstrukce na Součásti (Parts), tam pak totiž vidíte, jak se nesprávně spojují (i když je stěna spojena s podlahou, tak Part té stěny zůstane na hraně), pak když použijete Switch Join, tak se upraví i Part.
Mám takový dojem, že před zavedením Parts to fungovalo správně, ale to už je dávno.
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 05.lis.2019 v 18:06 |
Nevím jak máte vymodelovanou podlahu. Nicméně se někdy zobrazuje v řezu či v půdoryse napojení jinak, než ve 3D řezu. Toto je vedeno jako issue Revitu u Autodesku.
Sonicer - Revit master, plugin developer
BimRvt.cz |
zsvoboda
Zasláno: 06.lis.2019 v 07:57 |
Děkuji za odpovědi, podlahu mám normálně nástrojem podlaha s nadefinovanou skladbou a prioritami. Z toho tedy plyne, že zatím je třeba tvořit nosnou konstrukci stropu zvlášť a vlastní podlahu taky zvlášť. Tak třeba to v dalších verzích spraví, jinak nástroj podlaha s více vrstvami jakoby ztrácí smysl, když to výkazově nesedí.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 06.lis.2019 v 08:57 |
přidám svojí skromnou zkušenost... Ano, přesně tak... a u stěn je taky vhodné kreslit nosnou vrstvu zvlášť a opláštění a omítky také separe.
JASponza
sonicer
Zasláno: 06.lis.2019 v 09:33 |
Ano, kreslit nosnou vzlášť vždy. Nevím jak velké objekty kreslíte, nicméně u bytových domů máme nosnou konstrukci přes všechny byty a jednotlivé místnosti vlastní čistou podlahu dle typu - obyvák, ložnice, wc apod... Jinak k výkazům. Algoritmus počítá některé věci tzv. "odhadem" tedy u sedvičových stěn/podlah, když něco uříznete částečně . Provede se zjednodušený výpočet objemu jednotlivých vrstev. Tento výpočet není nikdy přesně. Zcela přesně bude když budete vše modelovat vzlášť nebo rozdělíte stěnu/podlahu na parts a to vykážete. Toť vše k výpočtu.
BimRvt.cz |
Lukáš Tunka
Arkance Systems Přihlášen: 02.čvc.2015 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit + Dynamo Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 06.lis.2019 v 09:45 |
Asi nejjednodušší poučka
zní, "modelujte to tak, jak se to staví", tím se vyřeší celá řada
problémů. Někdy se to může jevit jako náročnější cesta, ale v návaznosti na další
možnosti jako 4D a 5D to je jen ku prospěchu. |
zsvoboda
Zasláno: 06.lis.2019 v 14:45 |
Ano, díky za odpovědi. Takže myslíte i každou vrstvu podlahy jako zvláštní podlaha?
Lukáš Tunka
Zasláno: 06.lis.2019 v 14:52 |
Nástrojem podlaha můžete vytvářet jak nosné horizontální konstrukce jako stropy či základové desky, tak i skladby podlah. Nosná část by určitě měla být zvlášť, už kvůli navázání na IFC, v případě, kdy předáváte data externímu statikovi. Jednotlivé vrstvy čisté podlahy bych nechal jako sendvič.
-lt
sonicer
Zasláno: 06.lis.2019 v 16:05 |
Zní to logicky. Pak už ale postrádají sendvičové stěny/podlahy smysl v revitu. Obecně toto je koncepčně špatně vymyšlené v Revitu. už jen modelovat omítky vzlášť je pro některé fakt noční můra. |
BimRvt.cz |
Lukáš Tunka
Zasláno: 07.lis.2019 v 10:34 |
Souhlasím s tím, že dané funkce mohou v určíte chvíli postrádat význam. Mám dojem, že vývojáři z Autodesku mají plány změnit systém sendvičových stěn, které se budou vertikálně skládat ze základních stěn. Uvidíme s čím přijdou v další verzi Revitu.
-lt
zsvoboda
Zasláno: 07.lis.2019 v 13:01 |
Děkuji, ještě bych měl jeden dotaz, zda je to jediná cesta jak vytvořit podlahu s potřebným obrysem viz. obr. - Vybrat čáry a Oříznout/Prodloužit do roh, aby byla zachována parametričnost. děkuji
Peter Jirat
Zasláno: 07.lis.2019 v 14:19 |
Podlaha je vždy parametrická, hranice můžete tvořit několika způsoby, i tím, který jste zvolil. Pokud myslíte parametrické rozměry (posun hranice podlahy při posunu stěny), tak zámeček se objeví i při příkazu Align na hranici podlahy (zarovnej hranici podlahy na hranu stěny).
Jinak na základě zkušeností kreslíme každou podlahu (finální - nášlapnou vrstvu/skladbu) do každé místnosti zvlášť, z ní se pak přepisuje skutečná plocha místnosti do entity Místnost (niky, otvory, atd). Je to víc práce, ale vyplatí se.
sonicer
Zasláno: 07.lis.2019 v 22:13 |
Modelujeme též každou čistou skladbu podlahy v každé místnosti vzlášť. Toto však už řešíme dlouho přes můj plugin. Automaticky vytvoří podlahu v místnosti včetně prahů a hodnota podlahy se zapíše do entity Místnosti. Více o pluginu viz: http://www.bimrvt.cz/perfect-tools-plugin/pf-tools-floor-generator |
BimRvt.cz |
zsvoboda
Zasláno: 08.lis.2019 v 07:44 |
Ano, špatně jsem se vyjádřil - myslel jsem zavazbení k stěnám. Díky za odkaz na plugin, mrknu na to
Lukáš Tunka
Zasláno: 10.lis.2019 v 18:36 |
Stejnou funkci máme k dispozici pro naše zákazníky zcela zdarma, včetně dalších 50 funkcí.
-lt
zsvoboda
Zasláno: 11.lis.2019 v 06:14 |
Díky, rád bych se zeptal, jak by to bylo s revittools pro školy - jsme stavební průmka.
Lukáš Tunka
Zasláno: 11.lis.2019 v 09:36 |
Prověřím u vedení a dám vědět.
-lt
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
Spoj geometrii
