Stránka 12> archiv |
cenda.v
Přihlášen: 18.úno.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: inventor 10,autocad 2002 Stav: Offline Bodů: 58 |
Téma: wankeluv motorZasláno: 03.kvě.2007 v 19:43 |
Dobry den potreboval by jsem vymodelovat (valec) na wankeluv motor. Vychazeji mi tam silene krivky tak by jsem se chtel zeptat jestli by to slo udela jako odvozenou soucast ktera by odpovidal draze hran pistu. Dekuji. Doufam ze alespon nekdo pochopi, co potrebuji jestlize nekdo necemu nerozumel, ale tusil by jak to udelat, tak to napiste urcite odpovim. |
cenda.v
Zasláno: 04.kvě.2007 v 13:21 |
A nebo jak se delaji v inventoru nejake slozite krivky nikde jsem to tam nenasel?
flesar
Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 641 |
Zasláno: 04.kvě.2007 v 13:29 |
Myslím, že jedním z možných řešení by mohlo být nakreslení několika poloh pístu v prostředí náčrtu a obalovou křivku pak vytvořit pomocí spline. Tu potom použít pro odečtení objemu.
cenda.v
Zasláno: 05.kvě.2007 v 12:37 |
zkousim to v sestave ze to mam zavazbeny udelal jsem nacrt na tom valci a kdyz potom otocim tou klikou tak se mi zmeni i ten nacrt da se ten nacrt nejak zamknout? |
flesar
Zasláno: 05.kvě.2007 v 13:09 |
Asi by pomohlo ve vašem náčrtu vždy v dané poloze vytvořit pevný pracovní bod. Tyto body pak spojit.
Nebo zkusit vykreslit jednotlivé body pomocí nějakého matematického vyjádření. Ideální komora by měla mít tvar epitrochoidy. Jedna možnost je použít rovnice této křivky jako parametry souřadnic bodů například od počátku. Druhá metoda, elegantnější avšak vyžadující základní znalost programování, je vytvořit makro ve VBA. |
cenda.v
Zasláno: 05.kvě.2007 v 13:58 |
A neslo by to treba tak ze tou klikovkou vzdycky otocim treba o 5 stupnu a na tom valci pokazde vyznacit ty hrany pistu takto to delat az se cely pist otoci a potom bych ty body spojil tim splinem slo by to?
flesar
Zasláno: 05.kvě.2007 v 14:04 |
Já si myslím, že ano. Pokud v sestavě zvolíte Úpravy válce, vytvoříte náčrt na nějaké rovině, promítnete píst, v požadovaném místě vytvoříte bod, smažete vazby bodu na promítnutou křivku, bodu přidáte vazbu pevný, dokončíte náčrt, dokončíte úpravy, pootočíte pístem a celý postup opakujete.
cenda.v
Zasláno: 05.kvě.2007 v 14:08 |
mam ale problem s tim ze knyz promitnu tu hranu pistu na ten valec (je to jenom plech) tak ten bod nemuzu nastavit jako pevny protoze je to nejaky referrencni bod a kdyz s pim pistem pootocim takty body jsou stale na hranach toho pistu. Co s tim mam delat?
flesar
Zasláno: 05.kvě.2007 v 14:12 |
Je třeba nějakým způsobem přerušit tu vazbu na referenční křivku pístu. Pokud se vám to nepovede zkuste mi to poslat na e-mail: konstrukce zavináč flesar tečka cz. Pokud tedy pužíváte INV10.
cenda.v
Zasláno: 05.kvě.2007 v 14:47 |
mel by jsi to tam mit ale je to prasecina chtel jsem jenom zjistit jaky pohyby to dela
flesar
Zasláno: 05.kvě.2007 v 14:49 |
Ano e-mail jsem dostal před chvílí. Kouknu na to a dám vědět.
flesar
Zasláno: 05.kvě.2007 v 15:10 |
Na váš e-mail jsem odeslal nedodělané soubory s návodem.
Vše jde bez problémů. Upravil flesar - 05.kvě.2007 v 15:11 |
cenda.v
Zasláno: 05.kvě.2007 v 18:39 |
Kdyz kliknu na tu hranu tak mi to napise selhalo promitnuti. Co mam delat? |
flesar
Zasláno: 06.kvě.2007 v 07:22 |
Neklikat na hranu, ale pro promítnutí zvolit pouze rohový bod.
flesar
Zasláno: 06.kvě.2007 v 07:43 |
Na e-mail jsem vám odeslal model se všemi promítnutými body.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 06.kvě.2007 v 11:09 |
Model popř. zkušenosti/postupy by zřejmě uvítali i další uživatelé - je to i princip veřejného diskusního fóra. Pokud by to něčemu nevadilo, pošlete prosím model do Katalogu bloků (viz Motory, "+blok"). |
flesar
Zasláno: 06.kvě.2007 v 11:18 |
To může udělat jedině pan cenda.v. Já nemám k dispozici kompletní model.
cenda.v
Zasláno: 06.kvě.2007 v 19:55 |
Jo super jeste by me zajimalo jak jsi to udelal protoze me to vubec nechtelo promitnou tu hranu ani kdyz jsem pist po natoceni nastavil jako pevny ale diky moc proslo mi to i detexi kolizi. |
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
wankeluv motor
